Cообщение от   Telegram-канал Evgeniy2025
Здравствуйте! Подскажите, есть FreePBX. Внутри телефоны работают и звонят между собой. В инет выходим через Микротик. Нужно настроить один добавочный, что бы сотрудник подключался из дома (без впн). Вроде порты пробросил, но даже регистрацию телефон не проводит... Нужно с микротиком что-то колдовать или в FreePBX что-то разрешить?
Cообщение от   Telegram-канал Jonny1320
Фаер на пбх скорее всего не пускает
Из микрота не пускает или на самом пбх?
На самом пбх же скорее всего в trusted только локальные сети, а клиент извне летит с другим айпишником
Я его вообще отключал... Толку нет
А на микроте что открыли ?
на микроте в нате нужно правило вида chain dst-nat <белый адрес микрота> tcp/udp 5060 to address <внутренний адрес астера>
rtp еще прокинуть надо, но сначала хотя бы регу побороть)
Cообщение от   Telegram-канал Skeef_ui
на микроте проброс портов надо сделать:
udp 5060 -> 5060 PBX
udp 10000-20000 -> 10000-20000 PBX
Еще нужно в настройках firewall добавить в доверенные адрес с которого клиент будет ходить.
Да сделал уже пробросы по такой схеме... Не помогает...
что в настройках файрвола на PBX?
