Cообщение от   Telegram-канал pavel_zenkevich
удачи ?с системными вызовами на каждом звонке. через месяцок расскажите как оно покажет себя
да и как я сейчас проверил, через System тоже не работает)
кстати, отбой, выполняет, просто надо id самого канала передать, а не MixMonitorId
Cообщение от   Telegram-канал GaniAsubay
Всем привет)
Первый вопрос для уточнение были ли это еще у кого то)
1) идет звонок до sip пользователя
2) когда сип поднимает идет звонок к клиенту через билайн
3) когда он тоже поднимает то включается в бридж
Проблема
иногда (тут как то рандомно работает) сип пользователь не слышит клиента
хотя клиент слышит
в записи есть обе стороны, но вот при разговоре иногда сип не слышит клиента
если на стороне клиента я нажимаю по кнопка(цифры) то звук нажатие кнопок на стороне сипа есть
Надеюсь термины правильно написал
Спасибо)
Cообщение от   Telegram-канал bot007t
не открыт rtp от провайдера
но почему это происходит случайно
Cообщение от   Telegram-канал Vyrva_Igor
Всем привет)
Проблема
хотя клиент слышит
Спасибо)
я бы проверил в логах открывается RTP или нет
смотря какой диапазон портов указан на АТС , клиенте, может там штук 20, все порты забиваются (если все же фаервол настроен корректно)
если есть возможность - посмотрел бы в sngrep на вызовы если получится отловить в реалтайме
Cообщение от   Telegram-канал SmolinAU
Всем привет)
Проблема
хотя клиент слышит
Спасибо)
Проблема односторонней слышимости, да еще плавающая - достаточно тяжелая. Может быть много причин непрохождения RTP трафика от провайдера. Помню на Панасониках приходилось отключать ALG протокол чтобы трафик нормально проходил. Нужно смотреть трейс.
+ подключить техподдержку провайдера, может это их настройки режут трафик, например на SBC где-нибудь...
