Cообщение от   Telegram-канал Gambit295
#вопрос
получается htables это модуль внутри камаилио? отношение к nftables или iptables не имеет?
Cообщение от   Telegram-канал gostkov
#вопрос есть верхний предел значения size ?
Cообщение от   Telegram-канал Uncle_Ra
я многих вещей вполне искренне не понимаю)
Антону бы акцент сделать на скорости: поиск по хешу + лежит в оперативке.
#вопрос
не имеет
Cообщение от   Telegram-канал dedkav
#вопрос как подбираете параметр size? чем руководствуетесь при выборе этого значения?
#вопрос в чём отличие между htables и htable ?
#вопрос если задан параметр replicate и dbtable, при рестарте kamailio, будут подтянуты данные с другой ноды или подтянутся из db и далее среплецирует с других нод?
Cообщение от   Telegram-канал boyapavel
#вопрос в чем разница между voip-инженером и voiceops(если правильно услышал)?
#вопрос
я каму касался поверхностно, загрузку этого модуля в каком месте конфига добавлять? (было что не стартует из-за порядка загрузки)
Cообщение от   Telegram-канал viktor_gimatov
#вопрос
в какой памяти хранятся данные: в shared memory или в private? С точки зрения процессов в куче или в стеке?
