проверьте может быть через SIP NOTIFY можно на аппарат отправить XML команду и он сделает все что надо
Это позволяет управлять аппаратами за NAT
прикольно будет если по каждому пчиху (изменение настроек) аппарат будет ребутаться
прям как в анекдоте ... про холодильник "MicroSoft" и зелёную кастрюлю
нет через SIP NOTIFY не ребутается если не сказать именно
на елинки есть большая дока с описанием что он может через NOTIFY
это лучше чем дергать по http
и что хотите через NOTIFY послать sync ? аппарат сам решает достоин ли он внимания для ребута или так в тохоря перетопчусь
бредовая идея какие-то мелкие настройки менять на аппарата через sync
для того чтобы поставить или снять DND
sync не нужен
https://support.yealink.com/forward2filesystem/attachment/upload/attachment/2021-3-25/5/d1cfd32b-d049-442c-968f-a7e39b0a8714/Yealink+SIP+IP+Phones+XML+Browser+Developer's+Guide+V1.2.pdf
это конечно занятно но если не могут разобраться как через curl сделать то всё описанное в доке просто запредельное
Cообщение от   Telegram-канал   suharik71
та ладно тебе! зато не скучно)
вам не надо никаких курлов
готовите команды в файликах
потом pjsip notify
