Cообщение от   Telegram-канал GaniAsubay
Всем привет
можете пожалуйста подсказать
на 20 астериске делаю звонок через callfile
в диалпане звоню клиенту и после поднятие перехожу в сабрутину
пытаюсь через MixMonitor делать запись только клиента, но там смешанное аудио
никак не могу сделать так что бы была отдельная запись клиента
[DO]
exten => _X.,1,NoOp(OUT START number=${number} trunk=${trunk} rec=${record} audio=${audiofile} from=${phone_from})
same => n,Set(__number=${number})
same => n,Set(__trunk=${trunk})
same => n,Set(__phone_from=${phone_from})
same => n,Set(__audiofile=${audiofile})
same => n,Set(__record=${record})
same => n,Dial(SIP/${trunk}/${number},30,U(AFTER_ANSWER^s^1))
same => n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="ANSWER"]?done:fail)
same => n,Hangup()
same => n(done),Hangup()
[AFTER_ANSWER]
exten => s,1,NoOp(AFTER ANSWER on ${CHANNEL(name)} rec=${record})
same => n,MixMonitor(/var/spool/asterisk/recording/${record}_rx.wav,r)
same => n,MixMonitor(/var/spool/asterisk/recording/${record}_tx.wav,t)
same => n,Playback(/etc/asterisk/sounds/${audiofile}_fin)
same => n,Wait(5)
same => n,Hangup()
Cообщение от   Telegram-канал unmtm
Всем привет
[DO]
same => n,Hangup()
[AFTER_ANSWER]
same => n,Wait(5)
same => n,Hangup()
https://docs.asterisk.org/Latest_API/API_Documentation/Dialplan_Applications/MixMonitor/#arguments
почитайте про опции mixmonitor. от того, что вы называете имя файла rx и tx, запись разных каналов не включится)
но там ведь я передаю r и t
но почитаю
спасибо
но почитаю
спасибо
просмотрите на синтаксис данных опций
спасибо вам
все получилось)
Если кому то поможет в будущем то вот решение
same => n,MixMonitor(/var/spool/asterisk/recording/${record}_mix.wav,r(/var/spool/asterisk/recording/${record}.wav))
Решение тут только одно!
Читать доку, а не выдумывать странные конструкции в dialplan
