Cообщение от   Telegram-канал   piligrimmu23
добрыйх суток .. вопрос .. есть ivr хочу в лог консоли получать данные о нажатой клавише .. клавиши я получаю через i , как релаизовать?.. ну т.е. хочу прописать так exten => i,1,NoOp(тут была нажата клавиша <ВОТ ТУТ ЧТО ТО ДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО УКАЖЕТ НА НОМЕР КЛАВИШИ> )
DTMF выводите в консоль
это в лог
Cообщение от   Telegram-канал   Specimenxoxo
Добрый день! Есть тут пользователи Астерника?
Хочу очереди объединить в группы, все сделал, а назначить права на неё не могу.
Cообщение от   Telegram-канал   Вадим
Добрый день, такая проблема, может кто подскажет, asterisk связан по h323, настроена маршрутизация на городские линии с asterisk на АТС , звонки проходят, но в какой то момент все линии заняты постоянно
Cообщение от   Telegram-канал   cerber
Помогите скачать ????? https://software.cisco.com/download/home/284892535/type/282074288/release/14.3(1)SR1 2 файла
Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
День добрый, господа!
Есть здесь знающие люди agi?
Пытаюсь сделать доп проверку для сброса лишних звонков, соорудил AGI скрипт, который выполняет API запросы по номеру телефона к определённому ПО.
Пытаюсь запустить на сервере астера - получаю ничего, просто ничего.
В дебаге видно, что agi completed. Как обнаружить проблему?
[from-trunk-sip-Mega7111OUT]
exten => _.,Set(CHANNEL(language)=ru)
exten => _.,n,AGI(aGi.php)
Скрипт подключаю таким вот образом.
текст самого скрипта:
#!/usr/bin/php -q
require 'phpagi.php';
require 'Globals.php';
require 'function.php';
$file_log='/var/log/asterisk/custom_agi.log';
pcntl_signal(SIGHUP, SIG_IGN);
$message='Текст сообщения';
$agi=new AGI();
$agi->answer();
$agi->exec('Playback','beep');
$agi->exec('Playback','Приветствие');
$caller_num=$agi->request['agi_callerid'];
$cus_id=GetAbonId($caller_num);
if ($cus_id!='Error') {
$i=0;
$mass_tickets=[];
foreach ($cus_id as $ids) {
$active_ticket=GetTicketActive($ids);
$mass_tickets[$i]=$active_ticket;
if (!in_array('NOTNULL',$mass_tickets)) {
shell_exec('echo Пользователь с номером '.$caller_num.' отправлен на ivr.'.'>>'.$file_log);
$agi->exec_goto('internal','ivr-7');
} else {
$agi->exec('Playback',$message);
shell_exec('echo Для пользователя с номером'.$caller_num.' проиграно сообщение об аварии'.'>>'.$file_log);
$agi->hangup(0);
exit(0);
} else {
Cообщение от   Telegram-канал   mc_hine
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, что следует сделать, чтобы при добавлении транка путем регистрирования конф. файлов этот транк появился в веб-морде FreePBX, в соответствующем разделе? Или это в принципе не реализуемо и не нужно?
а h323 на какой железке ?
