инициализация звонка перешло с invite на нотифай...полный привет
Cообщение от   Telegram-канал Jonny1320
Я сетевик так-то , прошу сильно не пинать ) в телефонии мало понимаю, ща покажу как с Астера это выглядит, если делать напрямую
Я думал кукму будет достаточно мак адреса как у телефона и user agent подпихнуть чтоб все заработало, но нет
Коллеги, добрый день!
Схема такая:
АТС (SIP) ──(IP)── TA800 (FXS) ──(аналог)── TA810 (FXO) ──(SIP)── PBX (Asterisk/FreePBX)
TA800 (FXS) регистрируется на стороне АТС по SIP.
На каждый FXS порт назначен отдельный SIP-номер, выданный АТС.
Выход FXS порта TA800 подключаю патчкордом на вход соответствующего FXO порта TA810.
TA810 (FXO) в свою очередь регистрируется на нашей PBX (FreePBX).
Регистрация проходит успешно, SIP статус OK.
Проблема:
Если я подключаю аналоговый телефон напрямую к FXS-порту TA800,
то входящие и исходящие вызовы работают нормально.
вы должны понимать что в такой схеме должны быть парой fxo и fxs
т.е. так
-->FXO==>FXS-->
SIP -| |-SIP
<--FXS<==FXO<--
тобишь после пару звонков по цепочке FXS—>FXO вы узнаете столько "интересных" слов о которых даже не догадывались
т.е. так
-->FXO==>FXS-->
SIP -| |-SIP
<--FXS<==FXO<--
ну у меня было два шлюза, я думал все будет довольно просто, конвертируем аналог в цифру и все ок, исходящие главное норм работают, а на вход проблема.
телефон через FXS норм робит, но при конвертации на fxo проблема вот
подключайте параллельно телефон и послушайте ринг идёт или нет, может просто занять порт не может
попробую дамп еще на fxo снять, посмотреть что туда летит при звонке
Cообщение от   Telegram-канал dyermakov
судя по всему FXO (810) ждёт что ему наберут. вероятно надо настроить что-то типа hotline.
может отсюда начать - https://help.yeastar.com/en/p-series-cloud-edition/integrations/yeastar-ta/receive-inbound-calls-through-the-extended-fxo-trunks.html
fxs порт 1 зареган на номере 201
абонент 101 набирает 301 чтобы через связку fxs-fxo попасть на другую атс
соотвественно это можно сделать если при наборе 301 вызывается номер 201 и по answer делает набор 301 в ivr ( порт fxo должен направиться на ivr)
такое можно провернуть на астериске но не на кукм
