Cообщение от   Telegram-канал snail_v
systemctl list-unit-files 'asterisk*'
systemctl list-unit-files 'freepbx*'
что-то находит enabled?
UNIT FILE STATE PRESET
asterisk.service generated -
0 unit files listed.
systemctl status asterisk
● asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; generated)
Active: active (running) since Tue 2025-12-09 08:30:17 MSK; 2 days ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 1083 ExecStart=/etc/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 92 (limit: 4321)
Memory: 621.0M (peak: 765.7M)
CPU: 1h 22min 9.891s
CGroup: /system.slice/asterisk.service
└─1119 /usr/sbin/asterisk -U asterisk -G asterisk
Приветствую вас, коллеги всем.
Подскажите пж, как дебажить проблему:
FreePBX 17.0.21.7 + Asterisk 21.10.1 установлено на ubuntu 24.04.
Проблема:
При перезагрузке сервера не стартует FastAGI сервер. Удаётся запустить только выполнив fwconsole restart.
Есть второй, корректно работающий сервер, на котором такой проблемы нет, но есть отличия в версиях - FreePBX 17.0.21.2 и voicemail (на работающем 17.0.5.32, на проблемном 17.0.5.31)
Что делал:
Пробовал обновить на проблемном сервере FreePBX до 17.0.23 - не помогло, пробовал откатиться до 17.0.21.2, так же не помогло.
Остальной набор модулей, установленных и включённых на обоих серверах почти одинаковый - на проблемном сервере дополнительно установлен asterisk-cli 17.0.2
ЧатГПТ советует создавать systemd-unit, который будет запускать fastagi (.pm2), но ему я не доверяю, т.к. на корректно работающем сервере таких юнитов нет и всё корректно работает.
Устанавливалось это всё добро из исходников, не скриптом. Почему на ubuntu - хороший вопрос.
Собственно - подскажите, как дальше дебажить проблему и заставить FastAGI сервер запускаться после перезагрузки сервера без "пинков" вида fwconsole restart.
Как fastagi сервер зависит от астера? Правильно, никак.
Не подскажете тогда, как тогда можно узнать, где/как запускается fastagi?
Но я подозреваю что это фастаги от freepbx, тогда нужно смотреть уже как и что он стартует
Ок
Cообщение от   Telegram-канал Jonny1320
АТС (SIP) ──(IP)── TA800 (FXS) ──(аналог)── TA810 (FXO) ──(SIP)── PBX (Asterisk/FreePBX)
Схема такая:
ТА800 с аналоговыми портами регистрируется на АТС, на FXS порт я вешаю настройки тф. номера выданный мне на АТС, далее телефонным патчкордом подключаю настраиваемый порт к порту FXO шлюза ТА810, 810й регится на PBX, регистрация проходит нормально
Коллеги, добрый день!
Схема такая:
TA800 (FXS) регистрируется на стороне АТС по SIP.
На каждый FXS порт назначен отдельный SIP-номер, выданный АТС.
Выход FXS порта TA800 подключаю патчкордом на вход соответствующего FXO порта TA810.
TA810 (FXO) в свою очередь регистрируется на нашей PBX (FreePBX).
Регистрация проходит успешно, SIP статус OK.
Проблема:
Если я подключаю аналоговый телефон напрямую к FXS-порту TA800,
то входящие и исходящие вызовы работают нормально.
Если же FXS TA800 соединён с FXO TA810,
то входящие вызовы «не доходят» до TA810:
– при наборе номера слышно два коротких сигнала, затем длинный монотонный тон;
– в PBX (sngrep) нет SIP INVITE от TA810;
– ощущение, что TA810 не формирует SIP вызов при входящем звонке со стороны TA800.
Причем исходящие, которые формируется со стороны Астера проходят нормально, проблема только со входящими
ТА800 и ТА810 это Yeastar
Прикладываю настройки FSX и FXO портов шлюзов
Cообщение от   Telegram-канал .
А зачем в этой схеме аналог?
мне надо все 5 линий завести на астер, атс не может напрямую запириться с моим астером, новый закон какой-то по которому надо СОРМить все звонки, а астер типа не сормится. Сказали либо шлюз ставьте, а к нему аналоговые телефоны, либо просто 5 телефонов айпи и их настраивайте
