А как посмотреть, если такого сервиса нет в systemd/systemctl?
а в /etc/init.d/ ?
а в /etc/init.d/ ?
Это с рабочего сервера
systemctl list-unit-files 'asterisk*'
systemctl list-unit-files 'freepbx*'
что-то находит enabled?
Приветствую вас, коллеги всем.
Подскажите пж, как дебажить проблему:
FreePBX 17.0.21.7 + Asterisk 21.10.1 установлено на ubuntu 24.04.
Проблема:
При перезагрузке сервера не стартует FastAGI сервер. Удаётся запустить только выполнив fwconsole restart.
Есть второй, корректно работающий сервер, на котором такой проблемы нет, но есть отличия в версиях - FreePBX 17.0.21.2 и voicemail (на работающем 17.0.5.32, на проблемном 17.0.5.31)
Что делал:
Пробовал обновить на проблемном сервере FreePBX до 17.0.23 - не помогло, пробовал откатиться до 17.0.21.2, так же не помогло.
Остальной набор модулей, установленных и включённых на обоих серверах почти одинаковый - на проблемном сервере дополнительно установлен asterisk-cli 17.0.2
ЧатГПТ советует создавать systemd-unit, который будет запускать fastagi (.pm2), но ему я не доверяю, т.к. на корректно работающем сервере таких юнитов нет и всё корректно работает.
Устанавливалось это всё добро из исходников, не скриптом. Почему на ubuntu - хороший вопрос.
Собственно - подскажите, как дальше дебажить проблему и заставить FastAGI сервер запускаться после перезагрузки сервера без "пинков" вида fwconsole restart.
Как fastagi сервер зависит от астера? Правильно, никак.
Но я подозреваю что это фастаги от freepbx, тогда нужно смотреть уже как и что он стартует
