Cообщение от   Telegram-канал Maksym_Pikhurovych_Bullet
Очередь с ringall чем бизнес не устраивает?
"у конкурентов все работает" )
- Костыль в виде localchan?
- Использовать очередь?
можно детальнее про localchan?
Cообщение от   Telegram-канал portnov_av
Схематично
Dial(Local/100@gr-internal&Local/101@from-internal&Local/102@gr-internal...
[gr-internal]
exten=> 100,1,Dial(SIP/102&SIP/103...
exten=> 101,1,Dial(SIP/102&SIP/103...
Cообщение от   Telegram-канал Grushkovna
Сегодня завершаем прием заявок на мерч от онлайн участников!
Если еще этого не сделали, то сегодня последний шанс
Как это сделать:
Заходите в свой аккаунт на сайт трансляции https://asterconf25.ru/
Далее по красной кнопке "Вам доступен мерч" оформляете заказ.
Здравствуйте, никто не сталкивался с проблемой когда нужно через Dial вызвать паралельно много клиентов и они просто обрезаются из-за размера строки?
Как я понимаю там ограничение в 200 char. Решается такое только правкой исходников?
Понимаю что для такого нужно юзать очереди, но бизнес против.
Там стоит ограничение на 256 каналов, одновременно. И вероятно может быть ограничение на длину строки. Вероятно надо патчить, если вам нужно больше
256 каналов увидел в исходниках, пока не могу дойти к длинне строки. Как раз проблема в ней, влезает 2034 символа. Еще ж проблема что я это из AGI выполняю, может ещё и его буфер увеличивать прийдется...
да, agi по-дефолту тоже накладывает ограничение на длину сообщения, есть способы это обойти
Не подскажите, где посмотреть?)
res_agi.c, функция handle_getvariable()
char tempstr[1024] = "";
