Cообщение от   Telegram-канал spiridonov_dv
Локалы неудобны, но через очередь я посмотрел, это тоже не вариант, там архитектурно это сложно будет сделать. Выходит только диал
Скорее всего можно через очередь, у меня так и работает. Как только endpoint освобождается, он добавляется в текущий цикл обзвона. Условно по таймеру тоже можно закидывать. Нет только отмены по таймеру
что именно? сделать стратегию в очереди?
Но dial всё равно правильнее.
Cообщение от   Telegram-канал ded
как-то попадался звонок по isdn-pri из штатов, было удивление что имя просочилось оттуда
если правильно использовать UUI (надо знать управляющие байты и кодировку..быстрее кукушка отъедет) то технически можно если пров такое пропустит
QSIG ? И CID lookup национального уровня?
Ну а во что ты упёрся? Добавить стратегию думаю можно. Добавить ещё один вызов к уже вызывающимся - можно.
я не уперся, я спрашиваю. Ты посмотри, как там вызов реализован, а потом дай идею как это можно сделать
Там в очереди насколько помню, функция которая принимает стратегию и возвращает список который нужно вызвать. Потом это всё отправляется дальше и блокируется пока кто-нибудь не возмёт трубку или не истечёт таймаут.
Это прям вот совсем по старой памяти. Но в этот вызов можно добавить ещё участников. В моём патче это было сделано, но сейчас смотреть - не подходящее время.
Ну не совсем. Там делается вызов (ring_one()), а за ним ожидание (wait_for_answer()). При этом, если там ringall, то вызываются все сразу. А как при такой архитектуре сделать с нарастанием, вопрос
так ты загляни, там пять минут
