Telegram-канал сообщение от   hexagram_vall
А в RFC что написано ?
MUST be less than 2**31
Telegram-канал сообщение от   krooto
8.1.1.5 CSeq
The CSeq header field serves as a way to identify and order
transactions. It consists of a sequence number and a method. The
method MUST match that of the request. For non-REGISTER requests
outside of a dialog, the sequence number value is arbitrary. The
sequence number value MUST be expressible as a 32-bit unsigned
integer and MUST be less than 2**31. As long as it follows the above
guidelines, a client may use any mechanism it would like to select
CSeq header field values.
Telegram-канал сообщение от   cat_cheshir
8.1.1.5 CSeq
Что оно больше и так в ошибке написано, чёрным по-русскому. А как его сбросить в RFC пишут?
некое оборудование шлет трафик невалидный
астериск ругается
по моему все норм
Telegram-канал сообщение от   pahom2489
8.1.1.5 CSeq
ага. как раз это и прочитал только что :)
Telegram-канал сообщение от   omnipbx
https://github.com/chakrit/pjsip/blob/master/pjsip/include/pjsip/sip_msg.h#L1317
это финиш, просите прова перезапустить транк к вам чтобы обнулилось
если транк с авторизацией то надо выждать время
этого прова вчера ддосили. он забанил блоки адресов и мой айпишник в придачу. разбирались пол дня. нашли. разбанили. транк заработал. перенес на PJSIP и получил, что получил. Полагаю сутки неработающего транка сбросили все, что можно было сбросить. ну не могли они за пол дня выйти на максимальное значение CSeq
А если я со свое стороны потушу на какое-то время у них не сбросится?
к вам приходит option каждые 4 сек., что-то через чур таймер мал, 30 или 60 сек вполне достаточно
если пров поменяет таймер то и будет обнуление
