У всех этих железок проблемы с включением при сбое питания.
У них есть 2 режима,
включаться при подаче питания
включаться по кнопке.
А что бы оставлять последнее состояния до потери питания - нет.
и всё?
если это так критично то вам нужен "ионизатор воздуха" в котором есть третий режим last AC
Cообщение от   Telegram-канал spiridonov_dv
и всё?
Может ещё что то есть, но это уже стало поводом не подписываться под поставку АТС с этой железкой . Валяется теперь в лаборатории
Аа было ещё подозрение на сеть, в какой то момент по непонятным причинам переставала работать. Но не до тестили, может просто нам такая попалась
и всё?
Не понимаю подкола с ионизатором, у меня есть и оно так и работает.
Если я его выключу, он остаётся выключенным при перебоях с электричеством. Если включу то он включается когда питание восстановится
Cообщение от   Telegram-канал asosnin
так если выключили - значит девайс не нужен - что мешает ему выдернуть питание до момента когда понадобится.
Ну это если свет постоянно моргает
"ионизатор воздуха" это преобразование электричества в тепло и шум при выполнении плюшевых задач
Так в инструкции и написать. Идите в серверную и выключайте )
В общем для себя что угодно можно, а в продакшен… ну такое.
Cообщение от   Telegram-канал viktor_gimatov
со стороны выглядит, что проблема в отсутствии ipmi, а не в ac lost state ?
)) не ну если б на этой железке ещё и ipmi был.
Нет. Просто она ни сервер где есть ipmi и ac lost state ни роутер где есть переключатель вкл/выкл.
В итоге какое то своё неожиданное для пользователя поведение
