Cообщение от   Telegram-канал Jonny1320
Он больше именно для VM на Proxmox.
а роутер мне ближе "микротик", например что то типа RB760iGS
тоже что-то надо под проксмокс ща, но я смотрю в сторону древнего ксеона, ядер на 12-16, ток жрут они конечно безбожно...
щас тоже проксмокс, 3-4 виртуалки на старом десктопе домашнем, но он для такого не предназначен совсем
Cообщение от   Telegram-канал itbzx
У меня стоял из старого десктопа сделал с нормальной матью и процом.
Но 90% грел воздух, жрал где то 150 Вт.
а этот только 12 примерно.
при наших ценах на электричество он давно себя уже окупил.
вообще в "раздвижном шкафу" стоял . 2 ssd можно засунуть, не считая своего 512G диска.
А старый сейчас стоит как OFFline -backup.
Раз в месяц включаю, сделать бекапы.
Холодильник к нему прилагается? ?
на 4х портовом поставил вентилятор 12В 120х120мм 1700 оборотов и питается от usb-порта, дует в полсилы и всегда холодная балалайка 4х портовая
а которая с sfp с обоих сторон по вентилятору и холодильник не нужен
Cообщение от   Telegram-канал Michailsurazh
Доброй ночи! Подскажите поставил астериск , подвязал для теста Linphone приложение , разговаривает все норм, а сообщение писать не хочет
Cообщение от   Telegram-канал alexcrtelecom
Там еще контекст для смс надо добавить
В конфиге нужно прописать ?
extensions.conf
extensions.conf
[101]
type=endpoint
context=from-internal
allow_sms=yes ; Important for some providers
message_context=sms-in
[sms-in]
exten => _.,1,NoOp(Incoming SIP MESSAGE from provider)
same => n,Verbose(1,From: ${SIPHEADER(From)} To: ${SIPHEADER(To)})
same => n,Verbose(1,Body: ${MESSAGE(body)})
Cообщение от   Telegram-канал leonidleonidovichb
Коллеги Всем привет. Ищу человека кто может прикрутить типа AI к астериску. Задача научить распознавать передаваемую голосом информацию и подставлять её в определенный запрос post
вижу aster -> STT -> LLM -> TTS
-> web request
усё должно быть self hosted. ресурсы есть)
Или пните в куда копать. Первые три странички гугла - изучены))
Cообщение от   Telegram-канал spiridonov_dv
вполне хватит и такого (n150 /16Gb/512Gb), бюджет меньше 20К рублей
У всех этих железок проблемы с включением при сбое питания.
У них есть 2 режима,
включаться при подаче питания
включаться по кнопке.
А что бы оставлять последнее состояния до потери питания - нет.
