Можно ломать голову как приспособиться к плохому транспорту, но вот встречный вопрос
А зачем?
Если в какой то момент сеть ещё больше начинает терять пакеты, опять приспосабливаться?
Тем более если сеть "сегментироаана".
(Или роутеры, где то проц не тянет или буфер переполняет...)
Выделите отдельно сеть voip через те же vlan раскидать ее, на астере поднимите насколько vlan в каждую сеть напрямую.
Но я думаю что реально, пока не решите проблему с потерями пакетов, связь так и будет "гавно".
Можно на TDM перейти и протянуть "свои провода" и не будете зависеть от потерь пакетов.
Тоже решение....
Спасибо за ликбез, но вопрос был не об этом.
Cообщение от   Telegram-канал brost1986
да. Исключительно локальные адреса. localnet прописаны.
локальные адреса на впн каналах)?
сетевиков нужно пинать
а какие должны быть?
перевод sip на tcp не закроет проблему потери udp, а голос, он же rtp работает поверх udp. Ну отпадет у вас вопрос с Qualify - голос то пропадать от этого на кривом транспорте не перестанет
Доброе! Предлагаю обсудить задачку. Есть распределенная ЛВС предприятия. В этой ЛВС стабильно 4-5% потерь пакетов. В сети есть сервер asterisk, есть sip клиенты. Задача минимизировать последствия потерь пакетов, улучшить "живучесть" разговоров. Т.е. лишний раз крикнуть алё - нормально, прерывание разговора - не нормально. На данный момент вижу следующие шаги - переход на tcp, отказ от (ну или тюнинг) qualify, кодеки не критичные к выпаданию пакетов (ilbс ?). Есть еще варианты ? Починить сеть не предлагайте :)
кодек не критичный к выпаданию пакетов - G711. все остальное будет критично, просто в разной степени
ipv6
ipv6
давай сразу ipv8 )))
Cообщение от   Telegram-канал itbite
ipv6
Только не это шеф, только не это ...
да, большая кучка подразделений связанных впн, поверх координаторов (что тоже впн) и стабильно дающая потери. Проблема с сетью есть, и известна решающим ее людям. Задача пока стоит минимизировать проблемы с голосовой связью.
Там ещё и vpn, значит и размеры надо смотреть...
