H323 TDE-Asterisk после 5 вызова начинается односторонняя сл
sf2015
Re: H323 TDE-Asterisk после 5 вызова начинается одностороння
Сообщение sf2015 »
настройки ooh323.conf http://prntscr.com/foqdqw
в секции default отключил все кодеки. а в utde добавил два alaw и ulaw.
В tde600 также включил два кодека.
ooh323_log https://yadi.sk/d/Mq79ssu53KWDFD
все так же.... 6 и последующие вызовы односторонка.
sf2015
Сообщение sf2015 »
vlego писал(а):sf2015, А что Вы можете сказать о лицензиях Вашей АТС ? Лицензия для Panasonic H323/SIP на 4 транка - не означет ли 4 линии ?
например для Avaya транковая лицензия - количество линий, а у Вас ?
ps
Может я конечно не прав... но какое то странное совпадение с 5-ю вызовами.
Если так, то можно оч долго "прыгать"
http://upats.ru/kx-ncs4104wj.html
Лиценций 4 шт - это 4 одновременных разговора по H323. У меня 5 вызовов нормально (вызовы последовательные. Поговорил, повесил трубку, потом опять звоню.... ) а шестой и последующие односторонние. Сейчас только тестовый стенд. Два SIP телефона и один DECT от TDE600.
Почему же 5 проходят нормально, а потом глухота. Не освобождается канал, линия H323 или что еще
Почему ребут TDE600 помогает
а ребут астериска не влияет
vlego
Сообщение vlego »
Если предположить самое простое, что линии "подвисают" например из-за того что "панасом" не поддерживается тунелирование ? Такие совпадения как у Вас - встречаются редко, чтобы вот так 12345 и ку-ку...
Очевидно, что это косвено связано с лицензиями, другое дело почему зависает линия... эт вопрос !
И еще..
А Вы не пробовали собрать * с H323 и не использовать ooh323 ?
sf2015
Сообщение sf2015 »
решил убрать количество лицнзий на H323 c 4 до 2
http://prntscr.com/foqtgq
http://prntscr.com/foqsld
Перезагрузился и все равно 5 вызывов, а дальше односторонка. Хотя ожидал, что на 4-м вызове будет глухота.
Надо попробывать H323 вместо OOH323
vlego
Сообщение vlego »
- вы сами подтверждаете так или иначе то, что разрыва соединения не происходит. Интересно, если сетку оторвать на время и включить ( от панасоника) - повторится картина или нет. Короче - что то интересное с этой платой панаса происходит.
вы не количество лицензий убрали, а количество линий...
- интересно, настройки сразу вступают в силу на АТС или как...
Пробуйте с h323 собрать макет.
тунелирование в конфиге отключить и фастстарт тоже
sf2015
Сообщение sf2015 »
Пробывал вытаскивать из панаса кабель локальной сети и подключать спустя пару минут обратно - не помогает
sf2015
Сообщение sf2015 »
сразу вступают в силу. Но поскольку у меня после 5 разговора глухота (односторонняя слышимость) приходится выключать и включать панас.
vlego
Сообщение vlego »
Вам приходиться, каждый раз, выводить АТС панас-к из коматозного состояния - перезагрузкой, а с астериском, вы ничего (при этом) не делаете и все начинет работать ! до 6-го вызова ...после ребута панасоника, - пора включать логику !
Если, панасоник, можно "довести" до такого дикого состояния, то -> при помощи астериска Вы его явно не "почините" и не создадите условий для его комфортной работы. Так ? или нет..
Тогда, надо лечить панасоник - upgrade soft&firmware, писать в support Panasonic и т.п.
а какие ещё варианты ? Либо пробовать h323 и надеяться, что это панасу понравится наконец.
sf2015
Сообщение sf2015 »
Нужна инструкция по установки H323 (НЕ ooh323) под Ubuntu 16.
Пробовал делать по инструкции http://atsip.ru/pomoshch/nastrojka-aste ... erisk-h323 Но в ubuntu нет установщика yum.
Wapo
Сообщение Wapo »
Ну тогда вызывайте сисадмина - он скажет что есть аналог yum (CentOS) в убунте (apt-get)
