"Виснет" *
Re: "Виснет" *
Визуально быстро обнаружить утечку можно поглядывая в вывод команды htop, она более информативна чем top.
aleokos
Re: "Виснет" *
Сообщение aleokos »
чем и занимаюсь..
aleokos
Re: "Виснет" *
Сообщение aleokos »
постепенно прибавляет /usr/sbin/asterisk -p -U asterisk
но сейчас нет нагрузки почти никакой.
посмотрим под нагрузкой в будни.
jugatsu
Re: "Виснет" *
Сообщение jugatsu »
А какая версия астериска? Скомпилирована ли DONT_OPTIMIZE? Под valgrind'ом прогоняли? На багтрекер постили?
aleokos
Re: "Виснет" *
Сообщение aleokos »
switch писал(а):Нужно смотреть диалплан...
могу выложить если нужно.
aleokos
Re: "Виснет" *
Сообщение aleokos »
jugatsu писал(а):А какая версия астериска? Скомпилирована ли DONT_OPTIMIZE? Под valgrind'ом прогоняли? На багтрекер постили?
Как я писал выше, Asterisk 1.6.2.9-2+squeeze4 built by buildd @ biber on a i686 running Linux on 2011-12-18 21:42:21 UTC
из репов debian.
aleokos
Re: "Виснет" *
Сообщение aleokos »
замечено, что растет кэш. похоже он не очищается
total used free shared buffers cached
Mem: 3114872 2673604 441268 0 157980 2326996
Re: "Виснет" *
lsof -p 3170 | grep -v ".so"
где 3170 - PID asterisk
aleokos
Re: "Виснет" *
Сообщение aleokos »
lsof -p 1328 | grep -v ".so"
# lsof -p 1328 | grep -v ".so"
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
asterisk 1328 asterisk cwd DIR 8,1 4096 2 /
asterisk 1328 asterisk rtd DIR 8,1 4096 2 /
asterisk 1328 asterisk txt REG 8,1 1336928 8536680 /usr/sbin/asterisk
asterisk 1328 asterisk 0u CHR 1,3 0t0 560 /dev/null
asterisk 1328 asterisk 1u CHR 1,3 0t0 560 /dev/null
asterisk 1328 asterisk 2u CHR 1,3 0t0 560 /dev/null
asterisk 1328 asterisk 3r CHR 1,9 0t0 565 /dev/urandom
asterisk 1328 asterisk 4u unix 0xf646ac00 0t0 4771 /var/run/asterisk/asterisk.ctl
asterisk 1328 asterisk 5r DIR 0,10 0 1 inotify
asterisk 1328 asterisk 6w REG 8,1 46324531 7177793 /var/log/asterisk/debug
asterisk 1328 asterisk 7w REG 8,1 3034732 7179071 /var/log/asterisk/full
asterisk 1328 asterisk 8u IPv4 4794 0t0 TCP *:http-alt (LISTEN)
asterisk 1328 asterisk 9u IPv4 4807 0t0 TCP *:5038 (LISTEN)
asterisk 1328 asterisk 10u REG 8,1 36864 7177835 /var/lib/asterisk/astdb
asterisk 1328 asterisk 11u IPv4 5079 0t0 TCP localhost:42034->localhost:postgresql (ESTABLISHED)
asterisk 1328 asterisk 12u CHR 196,253 0t0 2590 /dev/dahdi/timer
asterisk 1328 asterisk 13u IPv4 5212 0t0 UDP *:iax
asterisk 1328 asterisk 14r FIFO 0,8 0t0 5433 pipe
asterisk 1328 asterisk 15u IPv4 5275 0t0 UDP pbx.xxx.com:sip
asterisk 1328 asterisk 16u IPv4 5286 0t0 UDP *:2727
asterisk 1328 asterisk 17u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 18u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 19u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 20u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 21u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 22u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 23u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 24u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 25u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 26u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 27u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 28u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 29u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 30u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 31u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 32u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 33u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 34u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 35u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 36u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 37u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 38u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 39u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 40u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 41u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 42u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 43u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 44u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 45u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 46u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 47u CHR 196,254 0t0 2591 /dev/dahdi/channel
asterisk 1328 asterisk 48w FIFO 0,8 0t0 5309 pipe
asterisk 1328 asterisk 49r FIFO 0,8 0t0 5310 pipe
asterisk 1328 asterisk 50w FIFO 0,8 0t0 5433 pipe
asterisk 1328 asterisk 51r FIFO 0,8 0t0 5311 pipe
asterisk 1328 asterisk 53r FIFO 0,8 0t0 5312 pipe
asterisk 1328 asterisk 54r FIFO 0,8 0t0 5460 pipe
asterisk 1328 asterisk 55w FIFO 0,8 0t0 5460 pipe
asterisk 1328 asterisk 56u unix 0xf581a000 0t0 1875606 /var/run/asterisk/asterisk.ctl
asterisk 1328 asterisk 61u IPv4 2371264 0t0 UDP pbx.xxx.com:15864
asterisk 1328 asterisk 62u IPv4 2371265 0t0 UDP pbx.xxx.com:15865
asterisk 1328 asterisk 66u CHR 196,253 0t0 2590 /dev/dahdi/timer
asterisk 1328 asterisk 67u CHR 196,253 0t0 2590 /dev/dahdi/timer
asterisk 1328 asterisk 68u IPv4 2371268 0t0 UDP pbx.xxx.com:4256
asterisk 1328 asterisk 80u unix 0xf6752c00 0t0 2349220 /var/run/asterisk/asterisk.ctl
aleokos
Re: "Виснет" *
Сообщение aleokos »
пока делаю так
/sbin/sysctl vm.drop_caches=3
но это, как говорится, "не наш метод".
