Elastix Запрет transfer для внешнего абонента
Re: Elastix Запрет transfer для внешнего абонента
отключите лишний дебаг
cli> core set debug off
cli> core set verbose 3
этого вполне достаточно
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
Отключил, но в таком выводе вообще ничего не понятно... видно только то, что MOH включается
  -- SIP/1802-00000152 is ringing
    -- SIP/1802-00000152 answered SIP/TELECOM-00000151
    -- Started music on hold, class 'default', on SIP/1802-00000152
    -- <SIP/TELECOM-00000151> Playing 'pbx-transfer.slin' (language 'en')
[2014-11-29 12:57:54] WARNING[12174][C-000000c0]: features.c:2550 builtin_blindtransfer: No digits dialed.
    -- <SIP/TELECOM-00000151> Playing 'pbx-invalid.slin' (language 'en')
    -- Stopped music on hold on SIP/1802-00000152
ded писал(а):В современных дистрибутивах разделены Dial strings для внешних абонентов и для внутренних абонентов.
То есть для входящих достаточно указать только t
а для внутренних абонентов - tT
в вашем логе не видно команды Dial, не о чем судить. Потому и не понятно.
gaspaarr
А какой уровень дебага отображает в консоли Dial?
какого уровня достаточно уже сказано
выше
совсем ничего нет?
gaspaarr
  -- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("SIP/TELECOM-0000000b", "dial-one,,Ttr,1802") in new stack
Разобрался... при внешнем входящем на любой ext приоритетно обрабатываются dial options указанные в advanced settings, а не в настройках extension... разве так должно быть? Разве dial options указанные для extension'а не приоритетнее system defaults?
Таким образом получается, что для того, чтобы запретить при входящем звонке от внешних абонентов переводы звонков (внешним же абонентом), но при этом сохранить возможность перевода внутренних звонков для обеих сторон, надо всем ext прописать dial options?
Это был вопорс создателям Эластикса, верно? Тут они не бывают.
Если не согласны с их логикой - перепишите макрос macro-dial-one на свой лад, это же не запрещается!
gaspaarr
Проверено в asterisknow + freepbx и freepbx distro
ded писал(а):Если не согласны с их логикой - перепишите макрос macro-dial-one на свой лад, это же не запрещается!
