TDE200 - h.323 - Asterisk
Re: TDE200 - h.323 - Asterisk
... а если SIP нет на tde200? (не на всех tde200 по умолчанию он есть).
ded писал(а):... а если SIP нет на tde200? (не на всех tde200 по умолчанию он есть).
Тогда подойдет наше решение с E1 :)
Опять счас аматюр разпетушитца чую))))))
Zavr2008, но ведь ТС не хочет дополнительных расходов, при наличии Н323 на своей TDE он вполне мог бы настроить, разве нет?
ded писал(а):Zavr2008, но ведь ТС не хочет дополнительных расходов, при наличии Н323 на своей TDE он вполне мог бы настроить, разве нет?
Всегда хорошо, когда есть выбор. С тем же H.323 довольно сложно например настроить транзит звонков итп. Я собственно и не писал, что это - не возможно. Просто сложнее. Тут уже стоит считать затраты по настройке, надежность и единовременные на оборудование. Цель оправдывает средства как всегда)
Другое дело SIP на TDE - он там (да простят меня Панасониководы) малость ущербно реализован, только в NCP постепенно стали избушку разворачивать к людям передом ))))
Jakobson
Сообщение Jakobson »
Всем спасибо за участие в вопросе. Отдельное спасибо amateur, Samael28. Серьезно думал тема остановится на 2 посте. Попробую https://code.google.com/p/ast-h323/ :) amateur - посоветуйте дистрибутив linux.
Проблема большая в том, что до TDE200 у меня нет доступа и не будет, действую в слепую.
amateur
Сообщение amateur »
Jakobson писал(а):amateur - посоветуйте дистрибутив linux.
Мной проверено на CentOS 5 и 6, и на Fedora Core 20. Еще один участник форума недавно проверил на Ubuntu 12.04.
Jakobson
вопрос к amateur. Использую CentOS-6.5-i386-minimal
далее
yum -y install make gcc gcc-c++ kernel kernel-headers-`uname -r` kernel-devel-`uname -r` ncurses-devel newt-devel libtiff-devel libxml2-devel sqlite-devel glibc-headers
затем
svn checkout http://ast-h323.googlecode.com/svn/branches/11 ast-h323
cd ast-h323
./auto-build.sh
и получаю
configure: creating ./config.lt
config.lt: creating libtool
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking for default search path for .pc files... ${libdir}/pkgconfig:${datadir}/pkgconfig
checking for --with-system-include-path... /usr/include
checking for --with-system-library-path... /usr/lib
checking whether to list both direct and indirect dependencies... no
checking for Win32... no
checking for pkg-config... pkg-config
configure: error: pkg-config and glib-2.0 not found, please set GLIB_CFLAGS and GLIB_LIBS to the correct values
[root@localhost ast-h323]#
в гугле забанили?
amateur
Сообщение amateur »
Jakobson писал(а):configure: error: pkg-config and glib-2.0 not found, please set GLIB_CFLAGS and GLIB_LIBS to the correct values
yum install -y pkgconfig glib2-devel
cd ~/ast-h323
./auto-build.sh
