Asterisk и Panasonic TDE
vlego
Re: Asterisk и Panasonic TDE
Сообщение vlego »
ded, вся беда в том, что "загруженный" т.о. админ хочет получить ответ на ту кривую реализацию в кот. он сам себя втянул и ни что другое. И я уверен - пойди он через FreePBX все было бы быстрее. Понять его можно, когда первый раз ---- всегда кажется напишу руками, а потом разберусь ... К сожалению это не так.
По поводу интерфейсов вопрос спорный. У меня чаще всего 2-а интерфейса и все путем. На черырех не пробовал.
Вообще, - последние сервера hp g7 идут 4-я интерфейсами. Конечно, можно отрубить в биосе и сделать все на 1-м или 2-х. Возможно так и надо сделать.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Серверы идут с четырьмя сетевухами не чтобы совать их в четыре разные сети (хотя, конечно, случаи разные бывают, никто не запрещает), а чтобы объединять их в один для повышения скорости/отказоустойчивости.
vlego
Сообщение vlego »
да - конечно, но чел ставит не со smartstart астериск и многое из назначенного ПО от HP например- работать не будет.
ели хочется получить быстрый результат - отключаешь ненужные карты, ставишь из коробки elastix или trixbox с астериском 1.4 , используешь вышесказанное и получаешь результат к сроку. А вот посмотрим что будет....
Вот и вся логика.
Astronomik
Сообщение Astronomik »
tcpdump
tcpdump -i vlan220 -v | grep 192.168.4
tcpdump: listening on vlan220, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
08:40:15.195345 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.4.2 tell 192.168.4.1, length 28
08:40:15.195605 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.4.2 is-at 00:80:f0:b8:0f:e8 (oui Unknown), length 46
192.168.4.1.sip > 192.168.4.2.sip: SIP, length: 779
INVITE sip:1701@192.168.4.2 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.4.1:5060;branch=z9hG4bK07766abb;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.4.1>;tag=as08614ff5
To: <sip:1701@192.168.4.2>
Contact: <sip:asterisk@192.168.4.1>
Call-ID: 32bd4f425ac8f7f848cd5b240e5e3f34@192.168.4.1
o=root 358887973 358887973 IN IP4 192.168.4.1
c=IN IP4 192.168.4.1
08:40:52.191533 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.4.2 tell 192.168.4.1, length 28
08:40:52.191782 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.4.2 is-at 00:80:f0:b8:0f:e8 (oui Unknown), length 46
^C39 packets captured
39 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
root@Nastja:/etc/asterisk# tcpdump -i vlan220 -v | grep 192.168.4
192.168.4.2.35060 > 192.168.4.1.sip: SIP, length: 773
INVITE sip:4700@192.168.4.1 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.4.2:35060;branch=z9hG4bK0000552d;rport
To: sip:4700@192.168.4.1
Call-ID: 00002513-1f2a63de43bb100097cd0080f0b80fe8@192.168.4.2
Contact: sip:tde@192.168.4.2:35060
o=- 1 1 IN IP4 192.168.4.3
c=IN IP4 192.168.4.3
192.168.4.1.sip > 192.168.4.2.35060: SIP, length: 497
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.4.2:35060;branch=z9hG4bK0000552d;received=192.168.4.2;rport=35060
To: sip:4700@192.168.4.1;tag=as0fb0dfbb
192.168.4.2.35060 > 192.168.4.1.sip: SIP, length: 293
ACK sip:4700@192.168.4.1 SIP/2.0
192.168.4.2.35060 > 192.168.4.1.sip: SIP, length: 935
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.4.2:35060;branch=z9hG4bK00002ad8;rport
Authorization: Digest realm="asterisk", nonce="0cbaa939", algorithm=MD5, uri="sip:4700@192.168.4.1", username="tde", response="ac2a2ac162840ce132710f9623a11867"
192.168.4.1.sip > 192.168.4.2.35060: SIP, length: 485
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.4.2:35060;branch=z9hG4bK00002ad8;received=192.168.4.2;rport=35060
Contact: <sip:4700@192.168.4.1>
192.168.4.1.sip > 192.168.4.2.35060: SIP, length: 501
To: sip:4700@192.168.4.1;tag=as7830e128
08:41:41.843831 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.4.2 tell 192.168.4.1, length 28
08:41:41.844072 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.4.2 is-at 00:80:f0:b8:0f:e8 (oui Unknown), length 46
192.168.4.2.35060 > 192.168.4.1.sip: SIP, length: 490
CANCEL sip:4700@192.168.4.1 SIP/2.0
Authorization: Digest realm="asterisk", nonce="0cbaa939", algorithm=MD5, uri="sip:4700@192.168.4.1", username="tde", response="df36d8951d44a015b23c801777061dd7"
192.168.4.1.sip > 192.168.4.2.35060: SIP, length: 427
192.168.4.1.sip > 192.168.4.2.35060: SIP, length: 411
^C22 packets captured
22 packets received by filter
Действительно интересно. Панасоник козлится и не отвечает... Буду искать причину. Хотя в панасонике настроек почти нету...
vlego
Сообщение vlego »
да простят меня модератор и участники форума - зацепило - бывает.....
http://www.youtube.com/watch?v=N8gH2skYfuE
Astronomik
vlego спасибо за ролик, помогло))) Правильный конфиг для астериска с которым панас завелся. Всем спасибо за помощь!
context=from-internal
secret=tde
username=utde
allow=alaw:20&ulaw&g729
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
nat=no
vlego
Сообщение vlego »
astronomik, Вы посмотрите чуть выше по тексту - все это было. Мне этот ролик тоже когда-то помог. Только в борьбе с проблемами другой станции (не астериск).
Рад Вашему успеху и все же сделайте все через FreePBX, а так же поставьте только g711 (alaw) тем более что у вас связь местная. Контекст from-internal - далеко не самое удачное решение - если планируется когда-то, астериск выставить интерфейсом наружу.
Установите модуль custom context - больше будет возможностей как с диалпланом так и с обеспечением безопа-ти.
Удачи.
