Эхо, возможно ли побороть?
Re: Эхо, возможно ли побороть?
Ребята, тут походу типичный случай сетевого эха (влияет задержка пакетов между офисами). OSLEC может его давить, только если ручками его развернуть в другую сторону.. Однако это гимор - однако желающим могу в личку скинуть патч. Учтите только что если задержка - плавающая, это не будет работать.
Также предполагаю, что у провайдера на его стороне (PRI) тоже стоят примитивные эхоподавители.
В реальности побороть можно лишь аппаратным эходавом, G.165+ / G.168.
Можно всё более-менее детально понять, если сделать запись тестового звонка и посмотреть насколько там эхо запаздывает, также прикинув трассу по IP до второго офиса.
Zavr2008, второй офис - не при чём. Читайте 2 предыдущих поста.
Не, он как я понял и пишет что если в том же самом даже с сипфона - эхо сначала появляется, потом исчезает. а с другого офиса - проблемы..
kadet писал(а): Проверил еще раз, при звонке между сип фоном и городским номером в сип телефоне слышно ощутимое эхо.
я и правда не дочитал)
тем не менее идея записать разговор с эхо (раздельно только оба канала - через Monitor) - думаю резонна. можно будет сразу увидеть подавит ли oslec..
kadet
Сообщение kadet »
ded писал(а):Если при звонке между сип фоном и городским номером в сип телефоне слышно ощутимое эхо, то Cisco & cisco ipphones тут не при чём.
Прверьте ещё раз - всё ли сделано так, как тут изложено?
http://wiki.sangoma.com/wanpipe-zaptel- ... ec-install
Сделал еще раз все по этой инструкции. Единственное, где я в прошлый раз ошибся, у меня dahdi-linux-2.6.2, а я скачивал 2.6.3-rc1. В этот раз скачал 2.6.2
В общем результат не поменялся. Эхо имеет место быть, не сильное, но явно слышимое. :(
Во время тестового соединения из софтфона в город сделайте
cat /proc/dahdi/1
Должно быть на всех каналах кроме активного что-то типа
2 Sangoma_0_1_1 Clear (EC: OSLEC - INACTIVE)
3 Sangoma_0_1_1 Clear (EC: OSLEC - INACTIVE)
4 Sangoma_0_1_1 Clear (EC: OSLEC - INACTIVE)
а на активном что-то типа
1 Sangoma_0_1_1 Clear (EC: OSLEC - ACTIVE)
Дебаг должен также помочь прояснить картину
The kernel modules can be configured through module parameters. Module parameters can optionally be set at load time. They are normally set (if needed) by a line in a file under /etc/modprobe.d/ or in the file /etc/modprobe.conf.
Example line:
options dahdi debug=1
The module parameters can normally be modified at runtime through sysfs:
optserver:~# cat /sys/module/dahdi/parameters/debug
0
optserver:~# echo 1 >/sys/module/dahdi/parameters/debug
1
kadet
Сообщение kadet »
cat /proc/dahdi/1
Span 1: WPE1/0 "wanpipe1 card 0" (MASTER) HDB3/CCS
1 WPE1/0/1 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
2 WPE1/0/2 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
3 WPE1/0/3 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
4 WPE1/0/4 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
5 WPE1/0/5 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
6 WPE1/0/6 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
7 WPE1/0/7 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
8 WPE1/0/8 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
9 WPE1/0/9 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
10 WPE1/0/10 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
11 WPE1/0/11 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
12 WPE1/0/12 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
13 WPE1/0/13 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
14 WPE1/0/14 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
15 WPE1/0/15 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
16 WPE1/0/16 Hardware-assisted HDLC (In use)
17 WPE1/0/17 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
18 WPE1/0/18 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
19 WPE1/0/19 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
20 WPE1/0/20 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
21 WPE1/0/21 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
22 WPE1/0/22 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
23 WPE1/0/23 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
24 WPE1/0/24 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
25 WPE1/0/25 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
26 WPE1/0/26 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
27 WPE1/0/27 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
28 WPE1/0/28 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
29 WPE1/0/29 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
30 WPE1/0/30 Clear (In use) (EC: OSLEC - INACTIVE)
31 WPE1/0/31 Clear (In use) (EC: OSLEC - ACTIVE)
Вывод в логах при рестарте после echo 1 >/sys/module/dahdi/parameters/debug
Извините, но не знаю, где еще можно посмотреть дополнительный дебаг после этой команды.
Aug 4 22:54:49 kolo kernel: [5826534.619655] WANPIPE(tm) Hardware Support Module 3.5.28.0 (c) 1994-2010 Sangoma Technologies Inc
Aug 4 22:54:49 kolo kernel: [5826534.620694] usbcore: registered new interface driver sdlausb
Aug 4 22:54:49 kolo kernel: [5826534.630775] WANPIPE(tm) Interface Support Module 3.5.28.0 (c) 1994-2010 Sangoma Technologies Inc
Aug 4 22:54:49 kolo kernel: [5826534.650901] WANPIPE(tm) Multi-Protocol WAN Driver Module 3.5.28.0 (c) 1994-2010 Sangoma Technologies Inc
Aug 4 22:54:49 kolo kernel: [5826534.650910] wanpipe: Probing for WANPIPE hardware.
Aug 4 22:54:49 kolo kernel: [5826534.651256] wanpipe: AFT-A104-SH PCI T1/E1 card found (HDLC rev.18), cpu(s) 1, line(s) 4, bus #1, slot #6, irq #16
Aug 4 22:54:49 kolo kernel: [5826534.651284] wanpipe: Allocating maximum 4 devices: wanpipe1 - wanpipe4.
Aug 4 22:54:49 kolo kernel: [5826534.652742] WANPIPE: TDM Codecs Initialized
Aug 4 22:54:49 kolo kernel: [5826534.665021] WANPIPE(tm) Socket API Module 3.5.28.0 (c) 1994-2010 Sangoma Technologies Inc
Aug 4 22:54:49 kolo kernel: [5826534.665031] NET: Registered protocol family 25
Aug 4 22:54:49 kolo kernel: [5826534.684808] WANPIPE(tm) WANEC Layer 3.5.28.0 (c) 1995-2006 Sangoma Technologies Inc.
Aug 4 22:54:49 kolo kernel: [5826534.684819] wanec_create_dev: Registering Wanpipe ECDEV Device!
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.696778] wanpipe1: Starting WAN Setup
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.696783]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.696786] Processing WAN device wanpipe1...
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.696792] wanpipe1: Locating: A101/1D/2/2D/4/4D/8/8D/16/16D card, CPU A, PciBus=1, PciSlot=6
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.696801] wanpipe1: Found: A101/1D/2/2D/4/4D/8/8D/16/16D card, CPU A, PciBus=1, PciSlot=6, Port=0
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.696856] wanpipe1: AFT PCI memory at 0xFCF00000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.696860] wanpipe1: IRQ 16 allocated to the AFT PCI card
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.696885] wanpipe1: Starting AFT 2/4/8 Hardware Init.
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.696911] wanpipe1: Enabling front end link monitor
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.696916] wanpipe1: Global Chip Configuration: used=1 used_type=1
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.700270] wanpipe1: AFT Data Mux Bit Map: 0x01234567
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.700284] wanpipe1: Configuring PMC COMET-QUAD E1 FE
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.700289] wanpipe1: Port 1,HDB3,non-CRC4,120OH
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.700293] wanpipe1: Clk Normal:0, Ch FFFFFFFF
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.700296] wanpipe1: Sig Mode CCS
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.785900] wanpipe1: Front end successful
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786135] wanpipe1: Front End Interface Ready 0xC0000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786142] wanpipe1: WARNING: No Echo Canceller channels are available!
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786166] wanpipe1: Configuring Device :wanpipe1 FrmVr=18
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786172] wanpipe1: Global MTU = 1500
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786177] wanpipe1: Global MRU = 1500
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786182] wanpipe1: Data Mux Map = 0x01234567
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786187] wanpipe1: Rx CRC Bytes = 0
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786193] wanpipe1: Memory: Card=59900 Wandev=1280 Card Union=9384
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786199] wanpipe1: Global TDM Int = Disabled
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786204] wanpipe1: Global TDM Ring= Disabled
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786209] wanpipe1: Global SPAN IRQ= RX/TX
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786213] wanpipe1: TDM HW TONE = Disabled
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786220] wanpipe1: TDMV Span = 1 : Enabled
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786225] wanpipe1: TDMV Dummy = Disabled
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786231] wanpipe1: RTP TAP = Disabled
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786349] wanpipe1: Initializing TE1 Voice functions
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786486] wanpipe1: Global Poll IRQ= Disabled
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786493] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786506] wanpipe1:w1g1: Running in TDM Voice Zaptel Mode.
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786516] wanpipe1: Fifo Level Map:0x01041040
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786525] wanpipe1: MRU :8 (Chunk/Period=8/1)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786530] wanpipe1: MTU :8 (Chunk/Period=8/1)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786536] wanpipe1: HDLC Eng :Off (Transparent) | N/A
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786545] wanpipe1: Data Mux Ctrl :On
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786550] wanpipe1: Active Ch Map :0x00000002
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786556] wanpipe1: First TSlot :1
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786576] wanpipe1: DMA/Len/Idle/ChainR/ChainT/EC :65/1024/8/Off/Off/Off
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786589] wanpipe1: Memory: Chan=4360
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786669]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786674] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786691] wanpipe1: Active Ch Map :0x00000004
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786697] wanpipe1: First TSlot :2
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786775]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786780] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786796] wanpipe1: Active Ch Map :0x00000008
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786802] wanpipe1: First TSlot :3
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786881]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786885] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786900] wanpipe1: Active Ch Map :0x00000010
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786905] wanpipe1: First TSlot :4
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786987]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.786991] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787047] wanpipe1: Active Ch Map :0x00000020
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787054] wanpipe1: First TSlot :5
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787130]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787134] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787148] wanpipe1: Active Ch Map :0x00000040
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787154] wanpipe1: First TSlot :6
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787229]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787233] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787247] wanpipe1: Active Ch Map :0x00000080
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787252] wanpipe1: First TSlot :7
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787327]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787332] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787349] wanpipe1: Active Ch Map :0x00000100
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787355] wanpipe1: First TSlot :8
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787437]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787442] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787463] wanpipe1: Active Ch Map :0x00000200
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787468] wanpipe1: First TSlot :9
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787546]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787550] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787567] wanpipe1: Active Ch Map :0x00000400
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787573] wanpipe1: First TSlot :10
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787651]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787656] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787672] wanpipe1: Active Ch Map :0x00000800
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787677] wanpipe1: First TSlot :11
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787755]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787760] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787776] wanpipe1: Active Ch Map :0x00001000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787781] wanpipe1: First TSlot :12
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787858]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787863] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787879] wanpipe1: Active Ch Map :0x00002000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787884] wanpipe1: First TSlot :13
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787965]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787970] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787988] wanpipe1: Active Ch Map :0x00004000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.787993] wanpipe1: First TSlot :14
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788124]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788130] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788154] wanpipe1: Active Ch Map :0x00008000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788160] wanpipe1: First TSlot :15
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788266]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788271] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788282] wanpipe1:w1g1: Running in TDM DCHAN Voice Zaptel Mode.
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788291] wanpipe1: MRU :1500
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788296] wanpipe1: MTU :1500
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788301] wanpipe1: HDLC Eng :On HW 8bit | N/A
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788307] wanpipe1: Data Mux Ctrl :Off
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788312] wanpipe1: Active Ch Map :0x00010000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788318] wanpipe1: First TSlot :16
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788332] wanpipe1: DMA/Len/Idle/ChainR/ChainT/EC :65/4096/0/On/On/Off
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788437]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788443] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788463] wanpipe1: Active Ch Map :0x00020000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788468] wanpipe1: First TSlot :17
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788554]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788559] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788582] wanpipe1: Active Ch Map :0x00040000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788587] wanpipe1: First TSlot :18
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788671]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788675] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788691] wanpipe1: Active Ch Map :0x00080000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788698] wanpipe1: First TSlot :19
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788781]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788785] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788801] wanpipe1: Active Ch Map :0x00100000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788807] wanpipe1: First TSlot :20
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788882]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788886] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788900] wanpipe1: Active Ch Map :0x00200000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788905] wanpipe1: First TSlot :21
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788986]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.788992] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789057] wanpipe1: Active Ch Map :0x00400000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789063] wanpipe1: First TSlot :22
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789143]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789149] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789167] wanpipe1: Active Ch Map :0x00800000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789174] wanpipe1: First TSlot :23
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789256]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789261] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789284] wanpipe1: Active Ch Map :0x01000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789290] wanpipe1: First TSlot :24
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789367]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789372] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789389] wanpipe1: Active Ch Map :0x02000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789395] wanpipe1: First TSlot :25
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789472]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789478] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789500] wanpipe1: Active Ch Map :0x04000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789507] wanpipe1: First TSlot :26
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789581]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789585] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789600] wanpipe1: Active Ch Map :0x08000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789605] wanpipe1: First TSlot :27
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789681]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789685] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789701] wanpipe1: Active Ch Map :0x10000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789707] wanpipe1: First TSlot :28
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789782]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789786] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789801] wanpipe1: Active Ch Map :0x20000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789807] wanpipe1: First TSlot :29
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789885]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789890] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789911] wanpipe1: Active Ch Map :0x40000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.789916] wanpipe1: First TSlot :30
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.790039]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.790044] wanpipe1: Configuring Interface: w1g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.790060] wanpipe1: Configuring TDMV Master dev w1g1
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.790070] wanpipe1: Active Ch Map :0x80000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.790076] wanpipe1: First TSlot :31
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.790157]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.790381] DEBUG-GENERAL-dahdi: span_uevent: SYFS dev_name=span-1 span=WPE1/0
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.791277] DEBUG-GENERAL-dahdi: span_uevent: SYFS dev_name=span-1 span=WPE1/0
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.792594] dahdi: Registered Span 1 ('WPE1/0') with 31 channels
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.792602] dahdi: Master changed to WPE1/0
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.792610] wanpipe1: Wanpipe device is registered to Zaptel span # 1!
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.792785] wanpipe1: TDM Timing Enabled 1 ms
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.794258] DEBUG-GENERAL-dahdi: span_uevent: SYFS dev_name=span-1 span=WPE1/0
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.794442] DEBUG-GENERAL-dahdi: span_uevent: SYFS dev_name=span-1 span=WPE1/0
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.812172] wanpipe2: Starting WAN Setup
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.812179]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.812183] Processing WAN device wanpipe2...
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.812191] wanpipe2: Locating: A101/1D/2/2D/4/4D/8/8D/16/16D card, CPU A, PciBus=1, PciSlot=6
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.812205] wanpipe2: Found: A101/1D/2/2D/4/4D/8/8D/16/16D card, CPU A, PciBus=1, PciSlot=6, Port=1
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.812234] wanpipe2: Starting AFT 2/4/8 Hardware Init.
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.812274] wanpipe2: Enabling front end link monitor
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.812284] wanpipe2: Global Chip Configuration skiped: used=2 used_type=2
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.812306] wanpipe2: Configuring PMC COMET-QUAD E1 FE
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.812313] wanpipe2: Port 2,HDB3,CRC4,120OH
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.812320] wanpipe2: Clk Master:0, Ch FFFFFFFF
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.812325] wanpipe2: Sig Mode CCS
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898041] wanpipe2: Front end successful
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898271] wanpipe2: Front End Interface Ready 0xC0000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898277] wanpipe2: WARNING: No Echo Canceller channels are available!
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898293] wanpipe2: Configuring Device :wanpipe2 FrmVr=18
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898297] wanpipe2: Global MTU = 1500
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898301] wanpipe2: Global MRU = 1500
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898304] wanpipe2: Data Mux Map = 0x01234567
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898308] wanpipe2: Rx CRC Bytes = 0
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898312] wanpipe2: Memory: Card=59900 Wandev=1280 Card Union=9384
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898316] wanpipe2: Global TDM Int = Disabled
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898319] wanpipe2: Global TDM Ring= Disabled
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898322] wanpipe2: Global SPAN IRQ= RX/TX
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898325] wanpipe2: TDM HW TONE = Disabled
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898329] wanpipe2: TDMV Span = 2 : Enabled
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898333] wanpipe2: TDMV Dummy = Disabled
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898337] wanpipe2: RTP TAP = Disabled
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898452] wanpipe2: Initializing TE1 Voice functions
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898559] wanpipe2: Global Poll IRQ= Disabled
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898564] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898578] wanpipe2:w2g1: Running in TDM Voice Zaptel Mode.
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898587] wanpipe2: MRU :8 (Chunk/Period=8/1)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898591] wanpipe2: MTU :8 (Chunk/Period=8/1)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898595] wanpipe2: HDLC Eng :Off (Transparent) | N/A
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898601] wanpipe2: Data Mux Ctrl :On
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898604] wanpipe2: Active Ch Map :0x00000002
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898608] wanpipe2: First TSlot :1
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898621] wanpipe2: DMA/Len/Idle/ChainR/ChainT/EC :65/1024/8/Off/Off/Off
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898631] wanpipe2: Memory: Chan=4360
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898692]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898695] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898707] wanpipe2: Active Ch Map :0x00000004
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898711] wanpipe2: First TSlot :2
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898784]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898788] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898807] wanpipe2: Active Ch Map :0x00000008
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898813] wanpipe2: First TSlot :3
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898892]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898897] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898912] wanpipe2: Active Ch Map :0x00000010
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.898918] wanpipe2: First TSlot :4
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899057]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899063] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899085] wanpipe2: Active Ch Map :0x00000020
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899090] wanpipe2: First TSlot :5
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899171]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899176] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899194] wanpipe2: Active Ch Map :0x00000040
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899199] wanpipe2: First TSlot :6
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899299]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899305] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899327] wanpipe2: Active Ch Map :0x00000080
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899334] wanpipe2: First TSlot :7
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899416]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899421] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899436] wanpipe2: Active Ch Map :0x00000100
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899442] wanpipe2: First TSlot :8
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899521]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899526] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899544] wanpipe2: Active Ch Map :0x00000200
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899551] wanpipe2: First TSlot :9
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899634]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899639] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899654] wanpipe2: Active Ch Map :0x00000400
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899660] wanpipe2: First TSlot :10
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899736]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899741] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899756] wanpipe2: Active Ch Map :0x00000800
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899762] wanpipe2: First TSlot :11
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899841]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899846] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899860] wanpipe2: Active Ch Map :0x00001000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899866] wanpipe2: First TSlot :12
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899950]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899955] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899972] wanpipe2: Active Ch Map :0x00002000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.899978] wanpipe2: First TSlot :13
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900100]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900106] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900122] wanpipe2: Active Ch Map :0x00004000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900128] wanpipe2: First TSlot :14
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900206]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900211] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900228] wanpipe2: Active Ch Map :0x00008000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900234] wanpipe2: First TSlot :15
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900320]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900326] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900339] wanpipe2:w2g1: Running in TDM DCHAN Voice Zaptel Mode.
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900349] wanpipe2: MRU :1500
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900354] wanpipe2: MTU :1500
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900359] wanpipe2: HDLC Eng :On HW 8bit | N/A
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900364] wanpipe2: Data Mux Ctrl :Off
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900369] wanpipe2: Active Ch Map :0x00010000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900374] wanpipe2: First TSlot :16
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900388] wanpipe2: DMA/Len/Idle/ChainR/ChainT/EC :65/4096/0/On/On/Off
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900483]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900489] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900506] wanpipe2: Active Ch Map :0x00020000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900512] wanpipe2: First TSlot :17
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900599]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900604] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900620] wanpipe2: Active Ch Map :0x00040000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900624] wanpipe2: First TSlot :18
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900700]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900704] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900719] wanpipe2: Active Ch Map :0x00080000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900726] wanpipe2: First TSlot :19
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900804]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900808] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900825] wanpipe2: Active Ch Map :0x00100000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900831] wanpipe2: First TSlot :20
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900905]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900909] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900924] wanpipe2: Active Ch Map :0x00200000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.900929] wanpipe2: First TSlot :21
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901044]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901050] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901070] wanpipe2: Active Ch Map :0x00400000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901075] wanpipe2: First TSlot :22
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901153]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901158] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901175] wanpipe2: Active Ch Map :0x00800000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901180] wanpipe2: First TSlot :23
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901263]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901268] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901288] wanpipe2: Active Ch Map :0x01000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901294] wanpipe2: First TSlot :24
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901376]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901381] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901398] wanpipe2: Active Ch Map :0x02000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901404] wanpipe2: First TSlot :25
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901485]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901490] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901507] wanpipe2: Active Ch Map :0x04000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901513] wanpipe2: First TSlot :26
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901604]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901609] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901624] wanpipe2: Active Ch Map :0x08000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901629] wanpipe2: First TSlot :27
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901706]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901710] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901728] wanpipe2: Active Ch Map :0x10000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901733] wanpipe2: First TSlot :28
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901811]
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901815] wanpipe2: Configuring Interface: w2g1 (log supress)
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826534.901831] wanpipe2: Active Ch Map :0x20000000
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.122958] DEBUG-GENERAL-dahdi: span_uevent: SYFS dev_name=span-4 span=WPE1/3
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.124075] DEBUG-GENERAL-dahdi: span_uevent: SYFS dev_name=span-4 span=WPE1/3
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.129515] DEBUG-GENERAL-dahdi: span_uevent: SYFS dev_name=span-4 span=WPE1/3
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.129750] DEBUG-GENERAL-dahdi: span_uevent: SYFS dev_name=span-4 span=WPE1/3
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.130318] dahdi: Registered Span 4 ('WPE1/3') with 31 channels
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.130335] wanpipe4: Wanpipe device is registered to Zaptel span # 4!
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.163612] ADDRCONF(NETDEV_UP): w1g1: link is not ready
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.163947] wanpipe1: E1 connected!
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.164015] wanpipe1: AFT communications enabled!
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.164015] wanpipe1: AFT Per Port TDM Intr
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.165769] wanpipe1: TDM Timing Disabled!
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.169386] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): w1g1: link becomes ready
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.194857] ADDRCONF(NETDEV_UP): w2g1: link is not ready
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.194993] wanpipe2: E1 disconnected!
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.223657] ADDRCONF(NETDEV_UP): w3g1: link is not ready
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.223789] wanpipe3: E1 disconnected!
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.252799] ADDRCONF(NETDEV_UP): w4g1: link is not ready
Aug 4 22:54:50 kolo kernel: [5826535.252939] wanpipe4: E1 disconnected!
Aug 4 22:54:51 kolo kernel: [5826535.788038] wanpipe1: Enable E1 Interrupts
Aug 4 22:54:57 kolo kernel: [5826541.911271] wanpipe1: Enable E1 CCS signalling mode!
Aug 4 22:54:57 kolo kernel: [5826541.911348] wanpipe2: Enable E1 CCS signalling mode!
Aug 4 22:54:57 kolo kernel: [5826541.911416] wanpipe3: Enable E1 CCS signalling mode!
Aug 4 22:54:57 kolo kernel: [5826541.911484] wanpipe4: Enable E1 CCS signalling mode!
Aug 4 22:54:57 kolo kernel: [5826541.912472] dahdi: Unregistering tone zone 0 (United States / North America)
Aug 4 22:54:57 kolo kernel: [5826541.912498] dahdi: Registered tone zone 0 (United States / North America)
Судя по первому логу там включается OSLEC при разговоре, как ожидалось. Но почему-то в дебаге (второй лог) вообще нет упоминания OSLEC.
Не понимаю - почему. Есть подозрение, что хоть и пишет
но на самом деле не работает. Не знаю как подтвердить или опровергуть.
черт его знает может аппаратный только ищет на этом уровне
Out, где же любители сангамы?
Как же я пропустил это сообщение!
Значит подозрение правильное было.
Out. а Вы по прежнему считаете, что дело в небесной гарнитуре, если No Echo Canceller channels are available?
