Elastix (Asterisk 11.4.0) и Cisco 7940
logdog
Re: Elastix (Asterisk 11.4.0) и Cisco 7940
Сообщение logdog »
в репозитории есть 729 кодек asterisk-addons-729 или как-то так)
Sa2
Сообщение Sa2 »
Нифига, утром снова все телефоны не зарегистрированы.
Буду копать дебаги и логи...
И снова
11:12:54.461753 IP (tos 0x0, ttl  64, id 15082, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 56) 192.168.50.185 > 192.168.50.1: ICMP 192.168.50.185 udp port 50608 unreachable, length 36
Sa2
Сообщение Sa2 »
Даунгрейднул телефон до P0S3-08-8-00 и тоже самое:
15:12:17.040273 IP (tos 0x60, ttl  64, id 9954, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 571) 192.168.50.185.50908 > 192.168.50.1.sip: [no cksum] SIP, length: 543
        REGISTER sip:192.168.50.1 SIP/2.0
        Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.185:5060;branch=z9hG4bK6d4576d8
        From: <sip:753@192.168.50.1>;tag=0012da8acf380002099a3495-4d29a844
        To: <sip:753@192.168.50.1>
        Call-ID: 0012da8a-cf380002-75c66fd7-6b91fb83@192.168.50.185
        Date: Thu, 01 Aug 2013 08:12:16 GMT
        CSeq: 101 REGISTER
        User-Agent: Cisco-CP7940G/8.0
        Contact: <sip:753@192.168.50.185:5060;transport=udp>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-0000-0012da8acf38>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="8"
        Expires: 120
        0x0000:  5245 4749 5354 4552 2073 6970 3a31 3932
        0x0010:  2e31 3638 2e35 302e 3120 5349 502f 322e
        0x0020:  300d 0a56 6961 3a20 5349 502f 322e 302f
        0x0030:  5544 5020 3139 322e 3136 382e 3530 2e31
        0x0040:  3835 3a35 3036 303b 6272 616e 6368 3d7a
        0x0050:  3968 4734 624b 3664 3435 3736 6438 0d0a
        0x0060:  4672 6f6d 3a20 3c73 6970 3a37 3533 4031
        0x0070:  3932 2e31 3638 2e35 302e 313e 3b74 6167
        0x0080:  3d30 3031 3264 6138 6163 6633 3830 3030
        0x0090:  3230 3939 6133 3439 352d 3464 3239 6138
        0x00a0:  3434 0d0a 546f 3a20 3c73 6970 3a37 3533
        0x00b0:  4031 3932 2e31 3638 2e35 302e 313e 0d0a
        0x00c0:  4361 6c6c 2d49 443a 2030 3031 3264 6138
        0x00d0:  612d 6366 3338 3030 3032 2d37 3563 3636
        0x00e0:  6664 372d 3662 3931 6662 3833 4031 3932
        0x00f0:  2e31 3638 2e35 302e 3138 350d 0a4d 6178
        0x0100:  2d46 6f72 7761 7264 733a 2037 300d 0a44
        0x0110:  6174 653a 2054 6875 2c20 3031 2041 7567
        0x0120:  2032 3031 3320 3038 3a31 323a 3136 2047
        0x0130:  4d54 0d0a 4353 6571 3a20 3130 3120 5245
        0x0140:  4749 5354 4552 0d0a 5573 6572 2d41 6765
        0x0150:  6e74 3a20 4369 7363 6f2d 4350 3739 3430
        0x0160:  472f 382e 300d 0a43 6f6e 7461 6374 3a20
        0x0170:  3c73 6970 3a37 3533 4031 3932 2e31 3638
        0x0180:  2e35 302e 3138 353a 3530 3630 3b74 7261
        0x0190:  6e73 706f 7274 3d75 6470 3e3b 2b73 6970
        0x01a0:  2e69 6e73 7461 6e63 653d 223c 7572 6e3a
        0x01b0:  7575 6964 3a30 3030 3030 3030 302d 3030
        0x01c0:  3030 2d30 3030 302d 3030 3030 2d30 3031
        0x01d0:  3264 6138 6163 6633 383e 223b 2b75 2e73
        0x01e0:  6970 216d 6f64 656c 2e63 636d 2e63 6973
        0x01f0:  636f 2e63 6f6d 3d22 3822 0d0a 436f 6e74
        0x0200:  656e 742d 4c65 6e67 7468 3a20 300d 0a45
        0x0210:  7870 6972 6573 3a20 3132 300d 0a0d 0a
15:12:17.040904 IP (tos 0x60, ttl  64, id 54260, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 567) 192.168.50.1.sip > 192.168.50.185.50908: [udp sum ok] SIP, length: 539
        SIP/2.0 401 Unauthorized
        Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.1:5060;branch=z9hG4bK6d4576d8;received=192.168.50.185
        To: <sip:753@192.168.50.1>;tag=as40552fad
        CSeq: 101 REGISTER
        Server: FPBX-2.8.1(1.8.20.1)
        WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="72406655"
        0x0000:  5349 502f 322e 3020 3430 3120 556e 6175
        0x0010:  7468 6f72 697a 6564 0d0a 5669 613a 2053
        0x0020:  4950 2f32 2e30 2f55 4450 2031 3932 2e31
        0x0030:  3638 2e35 302e 313a 3530 3630 3b62 7261
        0x0040:  6e63 683d 7a39 6847 3462 4b36 6434 3537
        0x0050:  3664 383b 7265 6365 6976 6564 3d31 3932
        0x0060:  2e31 3638 2e35 302e 3138 350d 0a46 726f
        0x0070:  6d3a 203c 7369 703a 3735 3340 3139 322e
        0x0080:  3136 382e 3530 2e31 3e3b 7461 673d 3030
        0x0090:  3132 6461 3861 6366 3338 3030 3032 3039
        0x00a0:  3961 3334 3935 2d34 6432 3961 3834 340d
        0x00b0:  0a54 6f3a 203c 7369 703a 3735 3340 3139
        0x00c0:  322e 3136 382e 3530 2e31 3e3b 7461 673d
        0x00d0:  6173 3430 3535 3266 6164 0d0a 4361 6c6c
        0x00e0:  2d49 443a 2030 3031 3264 6138 612d 6366
        0x00f0:  3338 3030 3032 2d37 3563 3636 6664 372d
        0x0100:  3662 3931 6662 3833 4031 3932 2e31 3638
        0x0110:  2e35 302e 3138 350d 0a43 5365 713a 2031
        0x0120:  3031 2052 4547 4953 5445 520d 0a53 6572
        0x0130:  7665 723a 2046 5042 582d 322e 382e 3128
        0x0140:  312e 382e 3230 2e31 290d 0a41 6c6c 6f77
        0x0150:  3a20 494e 5649 5445 2c20 4143 4b2c 2043
        0x0160:  414e 4345 4c2c 204f 5054 494f 4e53 2c20
        0x0170:  4259 452c 2052 4546 4552 2c20 5355 4253
        0x0180:  4352 4942 452c 204e 4f54 4946 592c 2049
        0x0190:  4e46 4f2c 2050 5542 4c49 5348 0d0a 5375
        0x01a0:  7070 6f72 7465 643a 2072 6570 6c61 6365
        0x01b0:  732c 2074 696d 6572 0d0a 5757 572d 4175
        0x01c0:  7468 656e 7469 6361 7465 3a20 4469 6765
        0x01d0:  7374 2061 6c67 6f72 6974 686d 3d4d 4435
        0x01e0:  2c20 7265 616c 6d3d 2261 7374 6572 6973
        0x01f0:  6b22 2c20 6e6f 6e63 653d 2237 3234 3036
        0x0200:  3635 3522 0d0a 436f 6e74 656e 742d 4c65
        0x0210:  6e67 7468 3a20 300d 0a0d 0a
15:12:17.042989 IP (tos 0x0, ttl  64, id 9955, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 56) 192.168.50.185 > 192.168.50.1: ICMP 192.168.50.185 udp port 50908 unreachable, length 36
        IP (tos 0x60, ttl  64, id 54260, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 567) 192.168.50.1.sip > 192.168.50.185.50908: SIP, length: 539
        CSeq: 101 REGISTER
        \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
екстеншен:
[753]
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
secret=dmD7.f+48SFZ
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
context=from-internal
nat=no
port=5060
callgroup=
pickupgroup=
allow=all
dial=SIP/753
mailbox=753@device
permit=192.168.50.0/255.255.255.0
callerid=device <753>
callcounter=yes
faxdetect=no
SIPDefault.cnf:
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: "0"
nat_address: ""
voip_control_port: "5060"
start_media_port: "16384"
end_media_port:  "32766"
nat_received_processing: "0"
дебаг астериска:
<--- SIP read from UDP:192.168.50.185:50908 --->
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.185:50908;branch=z9hG4bK0090412d
From: <sip:753@192.168.50.1>;tag=0012da8acf38000817af9c9e-1c643b8a
Date: Thu, 01 Aug 2013 08:15:28 GMT
CSeq: 107 REGISTER
Contact: <sip:753@192.168.50.185:50908;transport=udp>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-0000-0012da8acf38>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="8"
Expires: 120
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c:  Header  0 [ 33]: REGISTER sip:192.168.50.1 SIP/2.0
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c:  Header  1 [ 60]: Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.185:50908;branch=z9hG4bK0090412d
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c:  Header  2 [ 66]: From: <sip:753@192.168.50.1>;tag=0012da8acf38000817af9c9e-1c643b8a
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c:  Header  3 [ 26]: To: <sip:753@192.168.50.1>
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c:  Header  4 [ 59]: Call-ID: 0012da8a-cf380002-75c66fd7-6b91fb83@192.168.50.185
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c:  Header  5 [ 16]: Max-Forwards: 70
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c:  Header  6 [ 35]: Date: Thu, 01 Aug 2013 08:15:28 GMT
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c:  Header  7 [ 18]: CSeq: 107 REGISTER
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c:  Header  8 [ 29]: User-Agent: Cisco-CP7940G/8.0
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c:  Header  9 [148]: Contact: <sip:753@192.168.50.185:50908;transport=udp>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-0000-0012da8acf38>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="8"
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c:  Header 10 [ 17]: Content-Length: 0
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c:  Header 11 [ 12]: Expires: 120
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c:  Header 12 [  0]:
[Aug  1 15:15:49] VERBOSE[3922] chan_sip.c: --- (12 headers 0 lines) ---
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c: **** Received REGISTER (2) - Command in SIP REGISTER
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c: Ignoring SIP message because of retransmit (REGISTER Seqno 107, ours 107)
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] chan_sip.c: Initializing initreq for method REGISTER - callid 0012da8a-cf380002-75c66fd7-6b91fb83@192.168.50.185
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] netsock2.c: Splitting '192.168.50.185:50908' into...
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] netsock2.c: ...host '192.168.50.185' and port '50908'.
[Aug  1 15:15:49] VERBOSE[3922] chan_sip.c: Sending to 192.168.50.185:50908 (no NAT)
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] netsock2.c: Splitting '192.168.50.1' into...
[Aug  1 15:15:49] DEBUG[3922] netsock2.c: ...host '192.168.50.1' and port ''.
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.50.185:50908 --->
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.185:50908;branch=z9hG4bK0090412d;received=192.168.50.185
CSeq: 107 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="57498be7"
logdog
Сообщение logdog »
host=dynamic - укажите тут реальный айпишник телефона, будет работать?
Sa2
Сообщение Sa2 »
logdog писал(а):host=dynamic - укажите тут реальный айпишник телефона, будет работать?
Спасибо.
Не работает, но и не должно imho. Это гадания.
Телефон же не регистрируется ведь, хотя в sip show peers он показывает в статусе ОК.
sip show peers показывает в статусе ОК потому что отвечает на пакеты OPTIONS (qualify=yes)
это на статус регистрации никак не влияет, и для локальной сети скорее лишнее, чем нужное.
Sa2
Сообщение Sa2 »
ded, спасибо!
Как мне добиться регистрации телефонов?
астериск даунгрейднул до Asterisk 1.8.20.1
телефон пробовал с прошивкой P0S3-07-5-00, P0S3-08-4-00, P0S3-8-12-00
одно и тоже - телефон выдает udp port 50816 unreachable (правда на старых прошивках просто молчит).
На какой порт должен отвечать астериск? на 5060 из Contact: <sip:753@192.168.50.185:5060; ?
Укажите в конфиге
и тогда должно быть
*CLI> sip show peers
136/136                    10.96.232.22     D       A  5060     OK (106 ms)  - зарегистрированы с порта 5060 если нет НАТа
135/135                    10.85.246.148    D       A  5060     OK (75 ms)  - зарегистрированы с порта 5060 если нет НАТа
115/115                    111.89.47.201    D   N   A  42151    OK (99 ms)  - зарегистрированы с порта абы какого если телефон за НАТом.
Sa2
Сообщение Sa2 »
ded, спасибо.
Но эта опция стоит:
# grep voip_control_port SIPDefault.cnf
тогда должно быть
