Ring Groups нет входящего голоса
wolverin
Re: Ring Groups нет входящего голоса
Сообщение wolverin »
Zavr2008 писал(а): Нужно insecure=invite
Убрал, однако это никак не влияет
wolverin
похоже победил, в группе указал Send Progress No и звук пошел
щас перепроверю
Параметр
nat=force_rport,comedia
на транке не нужен. Это же параметр этого транка, а не вашего Астериска. схема
[Хост voip.mgn.ru не за НАТом} - - public IP - -[ваш роутер] = internal IP = [Asterisk]
Для вашего Астериска настраиваются глобальные параметры sip.conf.
в таблице nat на роутере нужно очистить. например перезагрузить.
wolverin
спасибо, я конечно убрал
оставил только
insecure=invite
и рестартанул астериск
НО, разницы никакой, проблема возвращается если поставить в Ring Groups
Send Progress YES
которая ставится по дефолту при создании группы!
wolverin
если это важно по версиям
Asterisk 11.13.1
FreePBX 14.0.16.11
Asterisk 11 уже не поддерживается, хотя это может и не причина в данном случае. Можно попробовать перейти на 13й, хотя и он уже последние дни)
В версии 13 произошли большие изменения Bridge API и при всяких переадресациях работать стала система стабильнее.
asterisk-version-switch
wolverin
может быть, однако по ссылке что я приводил выше КАК МНЕ КАЖЕТСЯ с аналогичной проблемой
https://community.freepbx.org/t/trouble ... roup/70498
FreePBX 15.0.16.75 with Asterisk Version:16.13.0
Последний раз редактировалось wolverin 22 окт 2021, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Похоже проблема в вашем НАТообразующем роутере, за которым Астериск.
Как минимум - сообщи те модель, как максимум - ищите там в настройках SIP ALG (с которым много лет сражается Zavr2008) и отключайте.
wolverin
модель DIR-615
сейчас посмотрю если ли там вообще SIP ALG
