Связь между филиалами с помощью IAX2
Re: Связь между филиалами с помощью IAX2
Звонок с агорплюса на дизель
Dial("SIP/20-0000002a", "IAX2/disel/42")
предполагает, что должен быть такой IAX2 пир - disel
[disel]
trunk=yes
username=disel
secret=pass
context=incoming_disel
host=dynamic <-- но вот тут вы указали, что это динамический пир, что он должен зарегистрироваться с неизвестно какого ИП адреса, и тогда он будет понятен серверу агорплюс по запросу
iax2 show peers
там будет
disel 80.81.82.83 4569 OK(75 msec)
а пока что там
disel Unknown D - - -
поэтому и говорит Вам человечьим (а не компутерным!) языком - Call rejected by ip: No authority found
No authority by IP found.
Читали бы книжки по Астериску, чтобы не мучаться, что ли....
StasStryukov
Сообщение StasStryukov »
В том то и весь прикол, что они друг друга видят))) А вот звонить не звонят.
iax2 show peers на агроплюсе
disel/disel ip (D) 255.255.255.255 61736(T) OK (116 ms)
iax2 show peers на дизеле
agroplus/agropl ip (D) 255.255.255.255 4569 (T) OK (105 ms)
Только вот порт какой то у дизеля не тот...
Вы скрываете этот статус, в предыдущих выкладках там ничего не было.
61736 - этот порт потому что он выпрыгнул из=за НАТа, и девайс, который этот НАТ делает для него не пропускает по этому порту снаружи вызовы, несмотря на .qualify=yes
Это firewall во всем многообразии.
Боритесь, или уже сделайте VPN.
StasStryukov
Опять нужно бороться с юсергейтом. До этого, чтобы впустил, теперь, чтобы выпустил))) Спасибо за разъяснение.
StasStryukov
В общем проблема решилась как то сама собой. Сегодня попробовал VPN через hamachi использовать. Проблем не было, но вот пинг 350 очень сильно влиял на качество связи. Подумал, чем черт не шутит, переписал конфиг с книжки, перезагрузил сервак и о чудо, звонки пошли и пинг 100 сейчас. Всем ещё раз спасибо за помощь)))
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Охренеть вы проблемы решаете, вы бы туда еще сервак с контр-страйком поставили )
StasStryukov
Ну если у вас хамачи ассоциируется только контр страйком, то это ваши проблемы)))
переписал конфиг - чего?
с книжки - какой?
перезагрузил сервак - который? Ибо у Вас их два с Астериском + ещё с файерволом.
StasStryukov
Сначала стер конфиги iax обоих серверов и перезагрузил астеры. Потом переписал примеры из книги Asterisk - The Future of Telephony/ Second Edition и исправил под свои нужды. Далее перезагрузил астериск на обоих серверах и всё чудесным образом заработало. Ответ тех поддержки юсергейта не мог не порадовать. Они посоветовали обновить юсергейт с версии 5.2 на их последнюю версию))) Так как 5.2 уже старая...
Слава роботам!
Убить человеков!
