Freepbx и CID Lookup
whoim
Re: Freepbx и CID Lookup
Сообщение whoim »
linch писал(а):чтобы звонок проходил на любой набранный экстеншн без доп. действий со стороны звонящего
так экстеншн нужно набирать или без действий?
если нужно - ivr
если не нужно - указываем требуемый exten в меню destination.
Или тут речь не о внешних номерах, а о внутренних? Тогда у вас все через жопу сделано, переделывайте все. Организуйте транк с АТС только для внутренних абонентов той АТС и направьте его во from-internal, обезопасив попадание в него внешних абонентов той АТС, и пусть она и присылает callerid(name).
Либо сразу заменяйте ее на fxs-шлюз (если она не умеет так работать) и получите наконец нормальную логику, где астериск работает так как задумывалось его создателями.
linch
Сообщение linch »
Звонящий по факту уже набрал номер, зачем еще донабирать что-то? Речь не о маленьких офисах с внутренними номерами.
Если в дестинейшн указывать требуемый экстеншн, то такой роут придется делать для каждого экстеншена, а я хочу этого избежать.
Мне кажется неправильным держать 500 роутов в системе.
А вот про логику создателей мне и правда немного непонятно, почему cidlookup навешивается только на роут, а на транк, например, нельзя?
linch писал(а):Если в дестинейшн указывать требуемый экстеншн, то такой роут придется делать для каждого экстеншена, а я хочу этого избежать.
Четвёртый раз. Как-то зациклился человек с этими роутами на экстены.
whoim, ТС чего-то кардинально не верно сотворил. А что именно - не понять.
linch, расскажите простыми словами, кто и как кого набирает, и какие данные, кому и зачем, подставляются при CIDlookup? Звонящий 101 по факту уже набрал номер 202, так? 1ХХ находятся на Панасонике, а 2ХХ на Астериске? Каким видом транка они соединены?
Только без полного цитирования.
linch
Сообщение linch »
Тип транка не важен, важно, что от внешних абонентов приходит только CID, имя не приходит. Мне нужно подставить имя абоненту по его номеру из справочника, для абонентов астериска.
То есть абонентам 2хх на астериске нужно видеть имена абонентов 1хх панасоника. Справочник на MySQL.
Не надо мудрить с callerid lookup.
Создайте через модуль bulk extensions хоть 100-200-300 кастомных экстенов - пользовантелей Панасоника. Для примера - создайте одного- двух через вэб интерфейс:
Add extension => Custom extension
extension number - 101
name - Ivanov Sergey
dial string - DAHDI/g1/101
Надеюсь, что транк DAHDI/g1 из Панасоника имеет контекст from-internal? Его не надо завивать через from-trunk и сценарии inbound routes. При втыкании станции в станцию в контекст from-internal ни какие роуты не нужны, это никакие не внешние абоненты.
Затем сделайте экспорт из вашей базы имён MySQL.
Потом в bulk extensions сделайте экспорт в CSV, посмотрите внимательно на строку где добавлен extension number 101 и по образу и подобию модифицируйте CSV используя данные своего справочника.
Затем - импорт через модуль bulk extensions.
И тогда все абоненты Панасоника для Астериска становятся понятными внутренними абонентами, при звонках видны имена, их можно включать в группы, очереди добавлять им follow me, etc.
Второй вариант - просто забить кучу в Телефонную книгу Астериск, есть такой модуль.
linch
Сообщение linch »
Очень доходчиво, спасибо, ded.
Буду пробовать.
linch
Сообщение linch »
ded писал(а): Второй вариант - просто забить кучу в Телефонную книгу Астериск, есть такой модуль.
Вы не подскажете точное название модуля? Phonebook, который есть в модулях не совсем для этого... :?
По-моему - это коммерческий модуль, поставьте птички на всех группах репозиториев и ОБНОВИТЬ.
Давайте уж как-то дальше самостоятельно.
whoim
Сообщение whoim »
Ага, то есть все таки внутренние на внутренние звонят, и первая АТС не пересылает второй имя.
Если номера пересекаются в масках - можно в роутах маски и использовать, _1ХХ в примере ded.
Тогда этот маршрут будет обслуживать все, попадающее под маску.
Установка имени - простейший прием на php/mysql.
Транки с cid lookup так же связаны, как газовая труба с показаниями счётчика.
Транк - это труба. CID Lookup - это механизм, реализуемый через код диаплана, Set(CALLERID(name)=Vasya)
Направьте транк в любой свой контекст и творите любую дичь, как пожелаете :)
А ещё будет правильным посоветовать вам повозиться с голым asterisk, дабы понимать его поведение потом с вебмордами.
whoim, ТС поумней нас будет, сам знает что, чего и как. Непоняттно только зачем тогда на форум обращается.
linch писал(а):Тип транка не важен
Как раз важен. Если тип транка DAHDI/Е1, и на том конце Панасоник, и там имена абонентов объявлены, то надо протокол объявить никакой не EuroDSS, а QSIG, на обоих концах. И все имена будут передаваться и приматься корректно.
