Elastix addpac ap1100
Re: Elastix addpac ap1100
ё мое все написал уже в предыдущем
телнетом заходишь на апешку и вставляешь
conf t
dial-peer voice 0 pots
register e164
dial-peer voice 1 pots
register e164
sip-ua
user-register
wr
интер
всё после этого должен быть хоть какой-то прогресс
смотрим так
asterisk -rvvv
CLI> sip set debug ip 192.168.1.7
avolon
Сообщение avolon »
Прости все увидел сделал и все заработало ))))))))
Спасибооо бальшущие
avolon
Сообщение avolon »
Рано радовался (((
На помню у addpac нумерация 7XX и каждый номер регится на *
на tda100 нумерация 1хх
TDA100 связан с * по е1,а addpac по сип с *
так вот если я звоню с addpac на 1хх то с начало тишина сек 5-6 потом вызов ((( ,но если я нажму # то вызов сразу идет (((
Не подскажите где в адпаке подправить??? чтоб нармально звонок прошол.
dial-peer voice <> voip
destination-pattern 1..
avolon
Сообщение avolon »
Сам отвечаю
voice service voip
   timeout tidt 1 ----вот этот параметр стоял в 5 поставил 1 все оки
avolon
Сообщение avolon »
zzuz писал(а):dial-peer voice <> voip
))) Эт хорошо но у меня на астериске есть софт фон 709 так на него я с addpac не могу звонить а надо ((((
То есть исправить на destination-pattern 7.. - большая неисправимая проблема?
avolon
Сообщение avolon »
не пойдет 7.. после этого др цифры не срабатывают ))))
вообщем поставил
destination-pattern T
timeout tidt 2
И все нармально все звонит )))
avolon, не делайте глупо, делайте умно!
сделайте два диал пира - один
а другой
с одинаковым session target
avolon
Сообщение avolon »
Поправь если не правельно
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: peer
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 1000 voip
session target sip-server
session protocol sip
codec g711alaw
no vad
dtmf-relay rtp-2833
translate-outgoing called-number 1
fax protocol t38 redundancy 0
dial-peer voice 3000 voip
codec g711alaw
no vad
dtmf-relay rtp-2833
dial-peer voice 4000 voip
codec g711alaw
no vad
dtmf-relay rtp-2833
