Elastix addpac ap1100
avolon
Сообщение avolon »
Привет все есть вопрос !!
Настроил AddPac AP1100 для работы с Asterisk все хорошо нооо
С Addpac звоню на номера * все оки!
А наоборот немогу((
Вот конфиги
addpac выдержка
voice service voip
fax protocol t38 redundancy 1
fax rate 9600
h323 call start fast
h323 call tunnel enable
timeout tidt 5
timeout tras 8
timing dtmf-duration 200
local-ringback-tone early
announcement language english
! Voice port configuration.
! FXS
voice-port 0/0
caller-id enable
! FXS
voice-port 0/1
caller-id enable
voice service voip
minimize-voip-port multiply 1
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 0 pots
destination-pattern 501
port 0/0
no register e164
user-password 1234
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 502
port 0/1
no register e164
user-password 1234
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 1000 voip
destination-pattern T
session target sip-server
session protocol sip
codec g711alaw
no vad
dtmf-relay rtp-2833
translate-outgoing called-number 1
! SIP UA configuration.
sip-ua
sip-server 192.168.1.2
timeout treg 3600
register e164
В * создал номера 501 и 502 и 500(софтовый телефон)
С 501 на 502 и 500 звонит прекрастно
Но вот с 500 на 501 и 502 не хотит (((
Попробовал
сделать транк через веб интерфейс
cat sip_additional.conf
[addpack]
context=default
type=peer
host=192.168.1.7
port=5060
canreinvite=yes
reinvite=yes
insecure=invite
и в extensions_custom.conf прописал ручками
exten => 501,1,Dial(SIP/501@addpack,60,r)
И о чудо я смог позвонить с 500 на 501
Теперь вопрос как сделать так чтоб не прописывать ручками а делать через веб интерфейс?? все облазил так и несмог понять где задовать параметры.
Ткните плииз!!!
Re: Elastix addpac ap1100
Outbound Routes
avolon
Сообщение avolon »
Это я знаю гдеее но вопрос как прописать я все варианты пробывал нехотит звонить ((((
Если тока ручками не пропишу ((
Создать SIP trunk addpack где вписать всё это в квадратике внизу
context=from-internal
host=192.168.1.7
port=5060
canreinvite=yes
; reinvite=yes -- какое долбанько это подсказало?
; insecure=invite - это не надо.
и теперь в Extensions - Add > Custom extension - 501
строку
dial укажем
SIP/addpack/501
ну если все порты FXS 8 шт. (ХЗ какая у тя точно модель) и идут подряд с 500 по 507, то шаблон 50[0-7]
avolon
Сообщение avolon »
ded Спасииибо тебе )))
Vlad1983, он всё через вэбку хочет!
Custom SIP extensions, с 501 по 508.
через вебку описать можно и в Outbound и в кастом разницы никакой
Разница немного есть всё же.
Для всех extensions внутри доступны аппликации, трансферы и пр. определённый набор.
Да и само понятие Internal/External call хоть и условность, но всё же, разные policy для внутренних и внешних звонков.
однозначно их внутренними считать не получится, т.к. через транк прописаны
можно поступить проще - для FXS портов прописать на шлюзе с регистрацией тогда будут почти полноценными со своим набором сервисов.
