Cообщение от   Telegram-канал brost1986
Коллеги,добрый вечер!
Asterisk 11.14.1
Проблема : переадресация с номеров внутренних 2XX на 7XXXXXXXXXX работает ,если я звоню с внешнего номера на внутреннний ,в внутреннего переадресация на внешний не идет
-- Executing [799999999999@from-internal:8] Congestion("Local/79521955345@from-internal-00000056;2", "20") in new stack
-- Local/799999999999@from-internal-00000056;1 is circuit-busy
По логам падает так,маски для исходящих уже всевозможные перепробова
потому что при втором варианте, исходящий уходит с Caller ID клиента.
и у вас скорее всего исходяшие правила только для звонков с Caller ID 2ХХ
Ставлю на этот вариант
Cообщение от   Telegram-канал AksenovVA1
Change External CID Configuration
Ставил разрешенный ,нифига
причем тут это.
создайте исходящий маршрут в freepbx, где укажите мобильный куда уходит переадресация, но без 2XX
Cообщение от   Telegram-канал dukuev
Доброго вечера, всем! Назвать коллегами, язык не поворачивается ибо я, к сожалению, довольно далек от темы. Поэтому, возможно будет крайне глупый вопрос.
Если считаете, что этот вопрос должен прозвучать не тут а в другом чате, буду очень благодарен если скажете в каком.
Дано:
Есть телефонный аппарат:
СТА-4ПМТ.
Это четырёхпроводной аппарат.
Также есть голосовой шлюз D-Link DVG-7111S.
Оба устройства достались почти даром.
Где-то, давно читал (сейчас и место где читал не найду), что можно подружить эти 2 устройства.
Проблема в том, что для меня сложность даже просто подключить телефонный аппарат к шлюзу.
У телефона есть внешний блок, с контактами ХТ1, ХТ2, ХТ3 и ХТ4, которые, по схеме из инструкции к телефону, должны пойти к розетке (в моем случае к шлюзу).
Подключать наугад боюсь, что могу испортить аппарат (нужно же, наверное, вывести их на кабель с RJ12).
Есть кто-нибудь, кто может подсказать, как можно подружить эти устройства? Ну или опровергнуть возможность совместной работы
причем тут это.
Отдельный исходящий маршрут вы имеете ввиду?
да
Зачем мне это?Мне нужно что бы через follow me работала простая переадресация с внутреннего на внешний .Проблема в том что работать перестала ,раньше все нормально было
затем чтобы заработало, наконец то.
так как вы логи смотреть не умеете и понимать что в них происходит тем более.
советы вам не подходят, мучайтесь дальше
Я не спорю,что заработает .Просто понять бы почему перестало работать как было
