Cообщение от   Telegram-канал Tim02fey
Ну так стык с городом как раз и заменить на SIP. И избавиться от лишнего оборудования и костылей.
Это значит выключить дх500, при этом купив штук 5 тау72 или 350 IP телефонов и 350 портов коммутаторов с пуе,а также пару серверов для ядра телефонии
Cообщение от   Telegram-канал Mihail_K
Так. Проблема ясна. Много аналоговых телефонов.
Но тогда зачем фрипбх в этой схеме ?
Человек говорит что задача в постепенном переезде на IP
Ну пусть постепенно покупают IP телефоны. Как накопят нужное количество, переедут сразу.
Просто какой прикол городить мутную схему.
Какие плюсы сейчас даст наличие фрипбх ?
Потоковый шлюз SMG-2,4 предназначен для конвертации протоколов и медиапотоков при сопряжении TDM и VoIP-сетей.+ FreePBX позволит гарантированно решить любую современную задачу по постепенному переходу на айпи. Позволит включать танки в разрыв E1 при необходимости (перехватить поток). Или Взять один поток на FreePBX.Часть ёмкости DX, перевести на внешние. Будет две станции аналог и IP при достаточно простой настройке. Unifi перешить на SIP.
Достаточно взять с ДХ 500 порт FXO и включить его в tau72, а сам порт в TAU 72 зарегистрировать абонентом на freepbx
Для этого на dx500 должна быть аналоговая плата 32м и слики к ней типа а02т
Лучше всего как писали выше замутить шлюз типа eltex smg-2
Cообщение от   Telegram-канал T1ber1y
У вас для постепенного перехода с аналоговых на ip можно пойти таким путем если я правильно понял что сейчас у вас в ДХ входит е1
1) обращаетесь к своему оператору связи с запросом перевода ваших Е1 городских номеров в SIP
2) полученные SIP заводите на freepbx
3) в освободившиеся порты Е1 вашей ДХ подключаете шлюзы Е1-SIP (кол-во портов в шлюзе выбираете по необходимой канальности) шлюзы можно либо eltex smg либо alvis
4) настраиваете маршрутизацию между freepbx шлюзом и ДХ
5) profit в такой схеме сама ДХ останется в роли аналогового типа шлюза
Через поток Е1 прокинешь и дело в шляпе
