Cообщение от   Telegram-канал Vyrva_Igor
а sngrep может лить лог отдельно с фильтрами только по заданному направлению ?
sngrep он выводит данные "онлайн"
можно включить фильтр что выводить (ip/номер/INVITE/REGISTER и тд)
потом выбираете нужный вызов и сохраняете руками
Cообщение от   Telegram-канал Mihail_K
звук пропадает в 5 звонках из 1000 , так просто не определить
Тогда ставить что-то типа voipmonitora, вводить общий хедер со сквозным id. И смотреть на всей цепочке что куда не так летает.
так же он может открывать файл от tcpdump'а
Cообщение от   Telegram-канал Sergey047161
посмотрите для плохого случая трафик на пограничном устройстве с интернетом
уходят ли пакеты в мультифон
мда, на мыльнице завелось, микрот где то сохраняет и не пускает, но почему тогда плюсофон (один и тот же) пробивается?
микрот был сброшен к заводским, особо настроек в нем нет кроме провайдера инета и локалки...
смерть мерзкая от микротиков
Cообщение от   Telegram-канал romanpavlovsky
Там есть параметр, который отвечает за работу SIP) Если он включен, попробуйте его выключить, чтобы Микрот никак не влиял на SIP трафик
Нашел :)
Cообщение от   Telegram-канал xmaster83
модуль в астере Номер работ от 13 Астеров а там 11-ые , voipmonitor как собирает ?
Нашел :)
планировал это сделать, как раз перетыкиваю на микрот все)))
