Cообщение от   Telegram-канал Vyrva_Igor
Коллеги подскажите тут такой кейс что теряется звук который проходит через ДЕВЯТЬ астерисков ( сразу скажу это легаси не я придумывал ) , я вот думаю как это дебажит pcap собирать со всех потом както клеить ( через гомер) или значала прокинуть один единственный Хедер чтоб по нему отслеживать , пока других идей нет + ещё там разные ДЦ и BGP
ну, можно запустить на всех 9 sngrep и посмотреть где звук перестаёт идти прям во время вызова
Вопрос по мультифону.
Есть виртуалка в локалке, на ней крутится мультифон, работает отлично.
В этой же локалке, поднял однотипную ос с астером, этот же мультифон не регается, параметры все один в один.
Недолго думая, сделал клон виртуалки на которой мультифон работает, изменив MAC адрес сетевой карты, стартую, мультифон работает.
На ново испеченной виртуалке меняю локальный ip, мультифон не регается.
Внешний ip прописан в астере одинаково и там и там, изменил только локальный ip.
Вопрос, что это может быть?
p. s. Конечно в один момент времени, регистрируюсь только с одного астера.
Разделяйте проблему на части и проверяйте по частям. Астериск, мультифон. Попробовать подк. Другой софтфон. Мультифон пингуется? Может проблемы в сети И тд.
Cообщение от   Telegram-канал xmaster83
звук пропадает в 5 звонках из 1000 , так просто не определить
Cообщение от   Telegram-канал Sergey047161
У тебя проблема с сетевым доступом
при подключении плюсафона, в се норм и там и там , только Мультифон не регается
посмотрите для плохого случая трафик на пограничном устройстве с интернетом
уходят ли пакеты в мультифон
ну тогда берем лог этого звонка со всех АТС и рядом вызов который отработал нормально и смотрим логи - нет ли где разночтения
за одно можно проверить транки, нет ли где зависшего канала между АТС, тогда тоже звук может пропасть
щас попробую всместо микрота, какую нить мыльницу поставить...
На одном GoIP так я и сделал. Через неделю шлюз перестал включаться. Слышно, как реле внутри щелкает постоянно, с интервалом 2-3 сек. Отключил от питания, включил питание и шлюз завелся, и я после этого отключил авторебут. Видимо, что-то пошло не так и шлюз ушел в бутлуп.
На другом GoIP, уже был включен авторебут, но это не помогает. Шлюз может перезагрузиться сам во время звонка днем, может просто зависнуть и нужно ребутать по питанию. Может вечером зависнуть?‍♂️
Да согласен. Такое существует. И всё таки перезагрузка раз в сутки может иногда помочь может зависаний станет меньше .Тогда только менять устройство на другое. Все нужно пробовать иначе ни как.
а sngrep может лить лог отдельно с фильтрами только по заданному направлению ?
Cообщение от   Telegram-канал Mihail_K
Так начните просто с края самого. И проходите по цепочке.
