Добрый день. Подскажите пожалуйста где в настройках транка pjsip в GUI указать max-contacts я если один транк добавляю, то через pjsip.aor_custom_post.conf я указать этот параметр, а если транка два, то один из них подхватывает параметр, а второй нет. если указать прям имя транков и добавить параметр то оба ломаются... всю голову сломал
https://docs.asterisk.org/Fundamentals/Asterisk-Configuration/Asterisk-Configuration-Files/Templates/Using-Templates/
а зачем тогда слать INFO если BYE это ваше ?
???мдааа
Cообщение от   Telegram-канал Swell
ну тут так же написано [goip-2](+) дополнить конфиг (+)...
Мастер-класс на AsterConf 2025:
Автоматизация работы с конфигурационными файлами Asterisk с помощью bash скриптов и Telegram бота
В рамках мастер-класса участники шаг за шагом освоят подход к автоматизации повседневной работы с Asterisk в условиях больших VoIP-инфраструктур. Будет показано, как убрать из ежедневного процесса десятки однотипных правок диалпланов и pjsip-конфигов, заменить ручные операции на автоматизированные скрипты и управлять настройками через Telegram-бота. На реальных примерах спикер продемонстрирует внесение изменений без подключения к серверу, работу с текстовыми конфигурациями и интеграцию готовых инструментов в существующую инфраструктуру. Все участники получат доступ к GitHub-репозиторию с полным набором исходников, чтобы повторить и адаптировать решение у себя.
Принять участие
Всем привет! Такая проблема, что провайдеры стали блочить наш VOIP трафик, какие есть решения этой проблемы?
Cообщение от   Telegram-канал maxim_kir
А что говорит поддержка провайдеров?
пока еще не связывались с ними
Впн тоже не помогает
Стоит уже начинать связываться, раз проблемы наблюдаете. Ведь причин может быть много. А от вас никакой конкретики нет ни о принадлежности номеров ни о характере трафика.
Cообщение от   Telegram-канал spiridonov_dv
Ну а что им запрещает? Если АТС заявляет что поддерживает INFO пусть отвечает чем то.
Понятно что реализация странная и создала автору проблемы но стандарт нарушает именно sip у автора как я понимаю.
