legzzi
Сообщение legzzi »
шлюз настроен и работает но периодически пропадает (раньше каждый день - оказывается ИП (GOIP4) был вне сетки роутера сетка, теперь раз в 2-3 недели - но пока не разобрался в причине) регистрация на Астериске, лечится ТОЛЬКО сменой ИП
murr
Сообщение murr »
1. В конце этой темы http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=5&t=2148 я выкладывал рабочие конфиги своего Гоипа и настроек транка - посмотри, может чего пригодится. Там все достаточно просто и незатейливо.
2. Последних прошивок железки не бойся - все работает. У меня сейчас http://118.142.51.162/update/GS-4.01-67.pkg
3. По поводу невозможности отправки СМС с родного сервера Гоипа: возможна очень простая ошибка - номер получателя нужно писать в полном виде (+38.... или +7....).
legzzi
Сообщение legzzi »
конфиги рабочие смотрел, как и писал выше - все работает но почему то периодически отваливается связь с сервером астериска - в чем причина - не пойму - если кто знает и может помочь - буду признателен
Попробуйте прошить версией "previous" для своей модели шлюза http://www.hybertone.com/en/news_detail.asp?newsid=21
У мну один контуженный GOIP-4 только на previous начал работать более менее стабильно.
legzzi
Сообщение legzzi »
а что за версия такая? совсем старая
подскажите пожалуйста чем отличаются обе этих версии (в частности H323 и SIP ?):
GoIP-4/GoIP-8:
H323: http://www.hybervoice.com/update/GH-4.01-69.pkg
SIP: http://www.hybervoice.com/update/GS-4.01-70.pkg
murr
Сообщение murr »
legzzi писал(а):конфиги рабочие смотрел, как и писал выше - все работает но почему то периодически отваливается связь с сервером астериска - в чем причина - не пойму - если кто знает и может помочь - буду признателен
Пока ты не покуришь детальные логи в момент отваливания и сам не сделаешь анализ того, что происходило на шлюзе в этот момент (занятость симок/входящий/исходящий) - кто же тебе тут без этого поможет.
Для чего я тебе дал свои конфиги - они максимально просты. А чем проще - тем меньше моментов, где что-то где-то может отвалиться.
Я сам год назад проходил с нуля точно так же весь этот путь. Методом научного тыка пришлось постигать многие моменты. А некоторые до сих по принципу "хер его знает как оно работает, но работает".
"Потеря связи" - понятие ОЧЕНЬ растяжимое. Шлюз теряет авторизацию, астер получает SIP 401/403/503 от шлюза - тут мульён вариантов.
Гоип незатейливая и надежная машинка (мое ИМХО). Если все сделать правильно - будет работать как часики.
Список нюансов нормальной работы связки шлюз+сервер у каждого свой, тут некоторые мои:
1. Симки: убрать пин-коды, отключить услугу ожидающего вызова. Старые симки ("затертые") - перевыпустить у опсоса.
2. Проверить уровень сигнала базовых станций - нормальная надежная работа при RSSI 12-20 (субъективно чувствительность gsm модулей шлюза меньше, чем у мобильного телефона). Нам пришлось ставить усилитель.
3. Банальное: качество локальной сетки от шлюза до сервера астера (витая пара, обжимка, свичи с горелыми портами, сетевая карта на сервере). Загрузка свичей. Включи скрипт на сервере, который будет пинговать в лог периодически шлюз. Можно и трассировку.
4.Параметры питания шлюза и сервера (напряжение в сети, тетя Маша уборщица со шваброй).
5. sip set debug on peer - наше всё. Просто включи и оставь до первого случая. Как без этого?
6. .... ???
Перетащу в эту тему свой вариант настроек - у меня каждый GSM-канал это отдельный транк, вся маршрутизация со стороны астериска.
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php? ... 542#p47528
murr
Сообщение murr »
У Гоипа есть возможность с версии прошивки GS-4.01-46 достучаться до него телнетом и смотреть работу SIP и GSM.
Кагбе изнутри.
Подробности здесь: http://www.dbltek.com/news/change%20log.html
Shaaarnir
Сообщение Shaaarnir »
zibadi писал(а):
goba писал(а): Умный человек мне помог реализовать отправку sms с GoIP средствами wget:
wget --user=admin --password=admin --auth-no-challenge --post-data 'line=1&smskey=0000000e&action=SMS&telnum=89281522598&smscontent=Привет,текст,смс&send=Send' http://10.0.3.90/default/en_US/sms_info.html -O /dev/null
line=1 номер симки с которой отправлять смс GoIP
Попробовал, работает, класс! А можно USSD команду на симку в шлюзе подобным способом отправить?
Отправка USSD через GoIP:
wget --user=admin --password=admin --auth-no-challenge --post-data 'line=1&smskey=0000000e&action=USSD&telnum=*111#&send=Send' http://10.0.3.90/default/en_US/ussd_info.html -O /dev/null
Правда никак не придумаю как получить страницу с ответом от оператора. Следующая страница которая грузится содержит просто "Sending, Please Wait..."
А после нее как раз нужная страница появляется с информацией.
Т.е. получается отсылать можно команды USSD без подтвеждения и без прочтения.
5p1ke
Сообщение 5p1ke »
Всем хорошего настроения!
Телефонией только начал заниматься, так что сильно не пинайте.
Есть астериск 1.8.6.0 + GoIP4 (стоит две симкарты КС + МТС)
В первом порту стоит сим карта КС и звонки на исходящие работает без проблем.
Во втором порту МТС при исходящем звонке:
-- Called SIP/1002/02+38050755****
-- SIP/1002-00000324 is ringing
-- Got SIP response 486 "Busy Here" back from ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:1025
-- SIP/1002-00000324 is busy
Если на GoIP4 в настройках ставлю No Answer Response - SIP 503 то
-- SIP/1002-0000032a is ringing
-- Got SIP response 503 "Service Unavailable" back from ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:1025
-- SIP/1002-0000032a is circuit-busy
Почему с одной сим карты звонит, а со второй нет. Подскажите плз.
