Вообще такие вещи более правильно делать через наследование аудиохука
так он с 13 deprecated, а где-нибудь с 16 или 18 вообще выпелен и срабатывает автоматом под капотом
если бы срабатывал, у коллеги не было бы с этим вопросов. Да, функцию, которая делала наследование сначала сделали пустой, а потом и выпилили, но проблема осталась
Cообщение от   Telegram-канал Yur413
Тестирую на 20
нужно что бы получилось file1.wav и file2.wav и проверить что размер тот же
Вобщем имена разные, потому что юник будет разный у канала, который внутри диал вызывается. Сразу не обратил внимание, сейчас сделал наоборот чтобы было одинаковое. На тестах все ок
Cообщение от   Telegram-канал antgulin
Таки дождались: whatsapp (cloud api) > Asterisk > Opensips > Openai Realtime
ну хер знает, лет 10 бы назад, а щас и не нужон он
А чего так?
А чего так?
а кому он нужен то, ну если речь про РФ?
У РФ всё ещё будет хорошо. Но, так то если есть клиенты не из РФ, то можно использовать
Cообщение от   Telegram-канал Access_Denny
Ребята, добрый вечер.
помогите, сломал голову:
плоская сеть \24, issabel pbx на 6 номеров + tg400w при исходящем звонке звук начинает идти (в обе стороны) через минуту.
Локалнеты прописаны, дамп с шлюза показывает что между шлюзом и АТС всё в порядке. не в порядке между телефоном и АТС
в логе Астериска ивенты появляются с явными тормозами.
увеличил ОЗУ с 4 до 8 - эффекта не возымело
