Спасибо, что провели этот эфир вместе с нами — сегодня с Евгением мы прошли путь от тонкостей идентификации каналов в Asterisk до реальных кейсов, тестовых наборов и забавных историй из практики. Было много технических деталей, полезных советов и живых ответов на ваши вопросы. Запись эфира будет доступна, чтобы вы могли вернуться к материалу в любое время. До встречи на следующих встречах — впереди ещё больше практики и инсайдов! Ссылка на трансляцию: https://voxlink.ru/webinars/razoblachaem-secreti-asterisk/
Cообщение от   Telegram-канал cdcode
Всем привет. Столкнулся с неприятностью. после перезагрузки системы вылетает ошибка
res_sorcery_config.c:422 sorcery_config_internal_load: Could not create an object of type 'identify' with id
после перезагрузки PJSIP в CLI все работает штатно... кто может подсказать, всю голову свернул уже...
Cообщение от   Telegram-канал greymag1
Спасибо, друзья ! Интересная тема и так же за то что была затронута проблема автотестирования проектов.
Никогда такого не было (не сталкивался)
а как вы с таким боретесь?
Cообщение от   Telegram-канал eyt5297
#вопрос
разве с помощью line=yes не получится идентифицировать транки с регистрацией?
в контакт при регистрации отправится line=, и при вызове идентифицируется по line в RURI
;line= ; When enabled this option will cause a 'line' parameter to be
; added to the Contact header placed into the outgoing
; registration request. If the remote server sends a call
; this line parameter will be used to establish a relationship
; to the outbound registration, ultimately causing the
; configured endpoint to be used (default: "no")
конечно если провайдер без изменений вызывает нужный нам контакт)
ты прав
и вот пример
https://github.com/asterisk/testsuite/tree/master/tests/channels/pjsip/registration/outbound/line_parameter
товарищи, не можете подсказать?
realtime ?
realtime ?
не-а..
перезагружаешь res_pjsip_endpoint_identifier_ip.c после полного запуска и все работает без ошибок... черт пойми что, появляется только после полной перезагрузки системы, причем не важно, аварийной или штатной
а там в identify имена или ip ?
