Бывает, что если обновляешь dialplan во время вызова, то приоритеты сдвигаются
Возможно, но это не проблема pjsip reload
#вопрос В PJSIP при массовом обновлении конфигурации часто возникает момент, когда endpoints перезагружаются и активные звонки могут прерываться.
Есть ли способ применить новую конфигурацию PJSIP выборочно только к новым сессиям, не трогая текущие, без полной перезагрузки модуля?
Проблема возникает только при перезагрузке транспорта allow_reload=no ; Although transports can now be reloaded, that may not be desirable because of the slight possibility of dropped calls. To make sure there are no unintentional drops, if this option is set to 'no' (the default) changes to the particular transport will be ignored. If set to 'yes', changes (if any) will be applied.
#Вопрос Миграция на pjsip с chansip может повлечь большую боль? Вроде упомянули что в pjsip нету callback_extension. Наверняка есть ещё нюансы. Насколько сильно нужно менять "мышление" при переходе с chan на pjsip, насколько документация в этом плане мне может помочь?
Евгений доходит до самой «полевой» части эксперимента — тестирует разные способы идентификации канала в Asterisk, включая заголовки SIP и request URI. На живом стенде показывает, какие методы реально работают, а какие остались только в тестах на GitHub из-за проблем с безопасностью или ограничений реализации. Параллельно объясняет, как можно внедрять свои заголовки INVITE (если контролируешь обе стороны) и почему NAT или умышленные подмены могут ломать определение порта. В эфире — практическая отладка, анализ тест-кейсов и подготовка к live coding по request URI. Подключайтесь к трансляции: https://voxlink.ru/webinars/razoblachaem-secreti-asterisk/
