Cообщение от   Telegram-канал Tsar_Batyushka_Alesha
pcapsipdump погугли такую утилиту
для интеграции я правильно понимаю нужно лишь запустить утилиту (например как сервис прописав её) и она потом слушать мной указанный интерфейс. И она потом уже в папки будет писать каждый из звонков.
Звучит как то, что нужно.
Основная цель - в случае запросов от клиентов на проблемы со слышимостью была возможность проанализировать pcap звонка на наличие потерь rtp-пакетов. Плюс послушать запись например в wireshark.
поэтому комбайны с voipmonitor и sip3 пока особо не нужны. Да интересны, мониторинг можно настроить. Но пока не критично.
Да, типа того или тупо в скрине. О полных возможностях уже на офф странице почитай, я ее юзал лет 10 назад. На больших объемах что-то может пропускать, поэтому тестить в любом случае.
Всем привет! Можно ли как-то настроить астериск, чтобы он записывал в отдельные pcap-файлы каждый звонок по uniqueid ? C SIP+RTP пакетами внутри? Вручную команда "tcpdump udp -s 2048 -w 20240528_1.pcap" пишет все звонки в один файл.
не знаю поможет ли
но homer умеет эеспортировать 1 вызов в pcap
Tron-плейдерам, обратите внимание! Аренда энергии по 0,1 TRX →
не знаю поможет ли
Так это и sngrep умеет
И wireshark-ом можно так же сохранить из кучи
Cообщение от   Telegram-канал la_andrei
Ionloader PHP библиотеку в voipmonitor отредактируйте и будет счастье. + Надо купить минимальную лицуху.
Cообщение от   Telegram-канал itbzx
Надо ли писать прям все и rtp?
Сомнительно.
Реально если проблема со звуком то или nat или firewall.
Это один раз настроить и забыть.
Писать есть смысл сигнализацию на прокси или на mgw.
При необходимости можно и sngrep -c -r по номеру запустить и посмотреть конкретный вызов .
Но писать все , особенно если звонков хотя бы 100 одновременных - это только проц и диск насиловать.
У меня проблемы со звуком решились в процессе отладки в течении первых пару недель при отладки.
С тех пор все работает и даже сигнализация нужна 1 раз в год и то не всегда.
Wireshark запускаете с файлами размером 20-50М и пишите сигналку.
