Cообщение от   Telegram-канал   suharik71
посмотрите есть в header
Authorization: JWT
либо не может распарсить либо не то суёте либо просрочено т.е. один ответ на 1001 причину
Спасибо! Но уже разобрался. Видимо не самым тривиальным образом для меня сделан роутер - пока не стал в исходниках разбираться, не понял.
Всем привет, подскажите что делать с данной ошибкой
Вылетает при создании экстеншена
пишет же открыть файл этот файл и посмотреть что там в строке 203 если конечно увиденное не "матрица"
мазь помогла ? :))))))))))))))
примерно так?
еще раз доказывает что лучшая дока это исходный код)
Cообщение от   Telegram-канал   l1ex1k
$data['dial'] = ($data['fmfm'] == "yes") ? "" : "CHECKED";
$data["dial"] = (isset($data["fmfm"]) && $data["fmfm"] == "yes") ? "" : "CHECKED";
так будет корректнее
Cообщение от   Telegram-канал   oleg7616
/stat@combot
Cообщение от   Telegram-канал   combot
Total messages:242299
/help@asterisker_ru_bot
