Пробовал, не получилось, возможно, что-то не так делал
Надо чтобы это было завернуто в Dial с t
Cообщение от   Telegram-канал dryarullin
Попробую, спасибо
Это как раз все и есть костыли. К тому же астер должен быть самый свежий для поддержки dtmf в аудиосокете
К версии Астера пока нет ограничений. Про костыли учту
Cообщение от   Telegram-канал brost1986
Добрый вечер!
Разрабатываю голосового бота (ASR, LLM, TTS).
Одной из функций бота является то, что если он не может решить проблему самостоятельно, он переводит звонок на оператора. Радовался, что через AudioSocket все реализуется просто, пока не дошел до момента, что нужно как раз и перевести звонок на человека. Ознакомился с информацией в сети и истории чата, и понял, что просто чистым AudioSocket не обойтись (не ошибаюсь ли?).
Правильно ли я понимаю, что для решения моей проблемы нужно задействовать External Media и ARI? Есть ли какие-то другие способы? За полезные ссылки и примеры реализации на ЯП буду премного благодарен.
из вашего приложения, отправить AMI запрос на перевод ChannelRedirect?
Если бы оно было)
И для этого нужно знать uniq канала, а через аудиосокет нет этой инфы
uuid , который передается в приложение Audiosocket, он не виден в самом Аудиосервере?
Кажется, его можно получить, вот реализация на go: https://github.com/CyCoreSystems/audiosocket/blob/master/audiosocket.go#L110
ну вот.
установить где то в базе uuid =channel
в аудиосервере получить uuid
при переводе сделать http запрос в другое приложение, которе найдет по uuid канал и всю информацию по нему, сделает перевод
