Telegram-канал сообщение от   sergey347
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста, заинтересовал модуль https://github.com/tic-ull/func_redis
Есть ли у кого либо для Asterisk 18?
а то этот для 11-13 версии.
заранее спасибо.
Telegram-канал сообщение от   m_burmistrov
в общем все решилось проще: наймом Астеровода в штат ?
Telegram-канал сообщение от   omnipbx
заранее спасибо.
даже если нет то ведь можно через скрипты к примеру lua сделать тоже самое
Да, знаю, но хотелось бы через модуль.
если речь идёт о паре сотен номеров то какая разница на чём...главное чтобы работало
а так посмотрел код, нет особой привязки к версии астериска но может быть проблема с если будет использоваться tls т.е. libssl3 в последних версиях os
Telegram-канал сообщение от   pahom2489
Всем добрый вечер.
Как в pjsip_wizzard установить поле: Authorization: Digest username= ?
Всем добрый вечер.
Победил. Решение (pjsip_wizard.conf):
client_uri_pattern=sip:UUUUUUUUUUU@${REMOTE_HOST}
outbound_auth/username=uuuuuu
где UUUUUUUUUUU - username, uuuuuu - auth username
> pjsip show auth UUUUUUUUUU-oauth
I/OAuth:
Auth: UUUUUUUUUUU-oauth/uuuuuu
ParameterName : ParameterValue
@pjsip_wizard : UUUUUUUUUUU
auth_type : userpass
md5_cred :
nonce_lifetime : 32
oauth_clientid :
oauth_secret :
password : ************
realm :
refresh_token :
username : uuuuuu
Telegram-канал сообщение от   Dmitriy_Martinenko
Коллеги, есть ли какие то подводные камни при использовании Астера с телефонами Cisco 88xx?
https://usecallmanager.nz/documentation-overview.html
Telegram-канал сообщение от   voordv
Есть. Мы когда то использовали, потом отказались - сначала надо найти стабильную прошивку с поддержкой sip , потом сделать рабочий конфиг , ну а потом долго долбиться в разные глюки. Если есть возможность заменить на аппараты других производителей лучше так и сделать.
Telegram-канал сообщение от   usss_svx
Навалом камней. Технически это возможно, но увлекательное эротическое путешествие так же будет обеспечено. Поэтому, как уже сказали, если есть даже гипотетическая возможность поменять парк ТА на "нормальный", то лучше именно так и сделать.
