Cообщение от   Telegram-канал Kostja
тенденция советовать голанг хах. :)
Cообщение от   Telegram-канал veryangryman
Мне необходимо слушать Asterisk на предмет поступления новых звонков. Решил делать это через AMI.
Насколько разумно использовать для этого библиотеку phpagi-asmanager.php?
В частности, я хочу подписаться на события с помощью метода add_event_handler и методом wait_response запустить прослушивание новых событий, запустив скрипт в фоне. При поступлении новых событий скрипт будет отправлять HTTP запросы на внешний сервер.
Меня беспокоит:
- Будет ли скрипт держать постоянное соединение с asterisk и не отваливаться ли через время?
- При поступлении большого кол-ва событий, не отвалиться ли скрипт, сможет ли он через эту библиотеку корректно обработать все события?
Коннект по ami будет постоянным, но может отвалиться по какой-либо причине. Это тебе нужно будет в твоём скрипте обработать корректно и переподключаться. Работать будет. Тебе не нужны прямо все-все события - ты можешь выбрать, какие отправлять в свой скрипт (это на уровне пользователя ami интерфейса делается - см. manager.conf)
Cообщение от   Telegram-канал Sergey047161
на лоджии курей надо разводить а не ДЦ организовывать :))))
Записал...
Благодарю ?
Cообщение от   Telegram-канал md_chewbacca
О, у меня в лоджии дата-центр. А чуо, три сервера, ИБП и коммутатор есть? Есть. Вот! )
По мнению операторов SIP, банящих российские IP адреса ДЦ, именно такое подключение является верным.
Нужны люди в команду для дистанционного заработка. Выгодные условия, достояная прибыль. За деталями в ЛС
Cообщение от   Telegram-канал TheRam
Няшка какая )
@Grushkovna
@romk4 @voxlink
Тем не менее (или я фразу не так понял) на моём подключении мой провайдер OpenVPN успешно давит на стадии хендшейка вне зависимости от источника трафика. Но оператору SIP мой адрес нра, это факт )
