Cообщение от   Telegram-канал   TheRam
стоечный шкаф с ИБП это датацентр или нет ?
О, у меня в лоджии дата-центр. А чуо, три сервера, ИБП и коммутатор есть? Есть. Вот! )
на лоджии курей надо разводить а не ДЦ организовывать :))))
То я думаю, что-то не тем занят! )))
Cообщение от   Telegram-канал   i_mistrikov
Два системника под столом, с доступом из Инета по ВПН. тоже ДЦ )
Cообщение от   Telegram-канал   suharik71
Дедовский способ сделать скриншот
Cообщение от   Telegram-канал   yaropolk2010
[root@ats-test asterisk-22.1.0]# make config
/bin/sh: line 7: /sbin/chkconfig: No such file or directory
make: *** [Makefile:917: config] Error 127
При выполнении команды make config выдает такую ошибку, CentOS 9, Asterisk 22.1.0. gcc и autoconf поставил, как некоторые советуют, но ошибка остается. В чем проблема может быть?
Cообщение от   Telegram-канал   Kostja
чёрным по белому сказано "нет файла" это программа от
System V или SysV - это довольно старая, но до сих пор ещё популярная система инициализации Linux и Unix подобных операционных систем.
Cообщение от   Telegram-канал   zzhh918888
Всем привет
как же бесит меня это тоже!
вобщем на автомате оно под центосом не сделает юнит (((
Cообщение от   Telegram-канал   Stoper12
Всем привет
Заблудилась ?
