уважаемые
подскажите куда копнуть
есть сервер freepbx, в точке А
сотовый телефон и стационарный в точке Б
точки между собой по ipsec подключены, связность есть, всё работает
1. когда сотовый регистрируется из точки Б, звонок на сотовые, проходит в полной тишине, не слышно ни меня ни собеседника
рядом стоящий стационарный телефон таким не болеет.
2. если звонить на внутренние номера, то звонок длится 31 секунду, и сбрасывается
при этом, если подключиться по vpn к локалке точкиА или физически прийти туда, то проблема на сотовом исчезает
три волшебных буквы
N
A
T
Cообщение от   Telegram-канал BlueKit81
три волшебных буквы
N
A
T
через ipsec ната нет, чисто маршрутизация
через vpn нат есть
через физический поход в точку А, ната нет
ну и соответственно
почему-то стационары при этом работают
никаких глюков нету
ну в VOIP NAT это не network address tranlations, а комплекс мер и механизмов помогающих его преодалевать
stun является одним из них. Выключите в вашем зойпере его и попробуйте снова
а еще лучше снимите сип дамп или запустите sngrep и убедидесь в том что в поле Contact и c=IN указан внешный адрес, на который улетает rtp в одном случаи и ACK на 200 ОК в другом
спасибо за наводку
буду ковырять
можно и directmedia=no на транке выставить
https://voxlink.ru/kb/book/vneshnie-podkljuchenija/
на днях был кейс - в дц sip пакет уходит с порта 5060 (udp) как и положено но до другого конца (где-то в дебрях l3) доходит уже с эффемерным портом, перешли на tcp и бабка наговорила
и такое может быть как оказалось
Cообщение от   Telegram-канал Konstantin
друзья, подкиньте идей на тему того как бы так сделать, чтобы при переводе вызова канал А и канал Б не менялись местами на записи
