Cообщение от   Telegram-канал dv_mimas
SBC мегафона не отвечает
@fish9370
set for test:
iptables —policy INPUT ACCEPT
Cообщение от   Telegram-канал Umidyor
set for test:
okay then
В тот раз ещё советовал посмотреть через sngrep приходит ли на атс вообще регистрация ?‍♂️
nothing.Logs are not coming
check account settings
Вот и включай или отключай фаерволлы - нихрена не изменится если траффик до сервере не доходит в принципе ?‍♂️
Cообщение от   Telegram-канал syaka1989
Hi! Are you trying to connect to a public address, or this server on a private network? Connection port 5060 via UDP? The best way is to see what is happening in tcpdump when you try to connect.
ok
Cообщение от   Telegram-канал md_chewbacca
sngrep'у файрволл не помеха.
Cообщение от   Telegram-канал AlexAlexR
Микрот не православный, там другая вера
Если долго смотреть на микрот, Микрот начнет смотреть на тебя
