можно использовать и RTCP
и статейку разжували с примерами
https://voxlink.ru/kb/asterisk-configuration/rtcp-control-quality-voip/
Если у вас зависает транк к провайдеру то можно попросить его включить опрос сессии т.е. в сессии посылает info (обычно раз в 30сек) и если есть ответ значит сессия (звонок) живой
Cообщение от   Telegram-канал Specimenxoxo
Подскажите пожалуйста где можно подробно прочитать по сам протокол sip, взаимодействие астериск / sip протокола с dns итд. Что происходит при наборе номера вплоть до того как адресат положит трубку
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3261
https://disk.yandex.ru/d/3Ts4w4x-PzVk_w
Rfc смотрел, но то ли не хватает уровня англ чтобы понять, то ли непонятно :(
RFC3665
RFC3665
Спасибо будем изучать
а там без пол литра не разберешься. Попробуйте начать с практики, используйте sngrep. Анализируйте как идет взаимодейсвтие
Закончил интенсив в вокслинке, на какие-то вопросы конечно ответы появились и понимание структуры астериска появилось, а именно как оно работает на уровне взаимодействия протоколов понимания нет.
