Cообщение от   Telegram-канал Nikolai
тут дело не в количестве
запишите трафик
найдите плохой вызов
там будет виден RTP поток
или не виден )
Пробовал. И к моему удивлению, что при удачном, что при неудачном вызове RTP был в одну стороны от АТС к аппарату, обратного не было. Дамп смотрел через Wireshark RTP потоки. Возможно не там и не то. Буду пробовать включать отладку. Не подскажите как лучше захватывать трафик на Астере, между телефонами или между телефон и NAT адресом АТС?
pjsip set logger on
rtp set debug on
и все в консоли/логе будет
pjsip set logger on
rtp set debug on
Спасибо ?
между аппаратами может быть прямая передача голоса
учтите
учтите
Я почему-то решил, что в Астере весь трафик через АТС идёт в отличии от скажем CUCM, где по умолчанию напрямую между аппаратами. Буду иметь ввиду.
Cообщение от   Telegram-канал TheRam
И там тоже может идти через MTP. Зависит от настроек ;
а ещё бывает что в SDP стоит a=inactive на который требуется послать UPDATE, нюансов много от nat до такого
Из-за этого может быть односторонний трафик?
естественно
как-то месяц дебажили с CUCM
естественно
Но в этом случае, тогда наверное всегда будет односторонняя связь, успешных не будет в принципе или я не прав?
