Cообщение от   Telegram-канал   captd65
Скорее всего что-то с питанием связано.
Товарищи, обнаружил в какой то момент на всех телефонах Fanvil X6U вот такой значёк, перерыл все мануалы не могу найти что это такое. может кто знает ?
могу предположить что подключено БП и POE сразу
Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
точно нет, подключено все через БП, на свиче куда включены нету POE вообще
Cообщение от   Telegram-канал   romk4
Добрый день! Подскажите как правильнее сделать, получилось подключить ARI и приложение(по совету и ссылке с этого форума, еще раз спасибо), запускаю скрипт - в астериск вижу подключенное приложение, в Dialplane настроено что при вызове на номер 242(например) - ответ - и подключается приложение(все так и происходит) но в методах aioari никак не могу найти как мне можно обрабатывать входящий звук, например слушать и записывать в файл.
PS
В Dialplan есть Record норм записывает сохраняет но паралельно с моим приложением не запускается
Запустил сервер с AudioSocket но тоже в документации нашел только как его запустить из Dialplan запускается работает, но парлельно с моим прилжением тоже не работает, записывает звук но оень плохо как-то.
Если ошибаюсь в понятиях, что режет ухо, заранее сори
https://docs.asterisk.org/Asterisk_18_Documentation/API_Documentation/Asterisk_REST_Interface/Channels_REST_API/#externalmedia
вендор пишет так
its an indicator of a network storm. something was flooding the network w/traffic
вендор пишет так
хм... понял спасибо
https://community.spiceworks.com/t/fanvil-x4-strange-symbol-displayed/754533
Здравствуйте, подскажите кто шарит в настройке телефонов grandstream, как включить функцию озвучки входящего номера?
Cообщение от   Telegram-канал   suharik71
это что значит?
спасибо, посмотрю что с сетью
