Настройка VoIP шлюза D-Link DVG-XXXX
Re: Настройка VoIP шлюза D-Link DVG-XXXX
Товарисч braek-neck,
Вы проявили сразу два инфернальных показателя: любовь к уткам и гиперцитирование (оверквотинг).
Вам трудно будет что-либо объяснить.
Прощайте!
braek-neck
Сообщение braek-neck »
Товарищ ded спасибо за вашу отзывчивость.
Я подобную технику настраиваю впервые и конечно же некоторые вещи могу не допонимать. По вашему мнению на данном форуме все академики сидят?
Еще раз спасибо, надеюсь на других форумах мне попадутся более отзывчивые и понимающие люди.
aizek
Сообщение aizek »
Кину свой камень в огород D-link DVG-6004S (4FXO) - шумы в линиях как-то лечатся? Статью switch'a читал, импеданс менял, громкость тоже... если линию завести на станцию - проблем нет... такая же проблема и с voicecom'ом на 4 FXO.
aizek
Сообщение aizek »
Switch, шипение, небольшой треск.
aizek
Сообщение aizek »
Миником DX500, как ни странно, но проблема решилась сменой кодека по-умолчанию с g711a на g711u...
Сейчас проблема в другом - Caller ID от МГТС шлюз осилит распознать? Да, еще вопрос по slmon'у из твоей статьи, switch. Скачал, прописал IP шлюза, порт 5060, логин\пасс пустые. Вроде как коннектится к шлюзу, но ни каких процессов не отображает во время вызовов. Куда копать можно?
Нет такого понятия - Caller ID от МГТС шлюза D-Link. А есть термин CallerID. Это разные вещи (см. педивикию). Будьте точны, ибо точность - признак мастерства.
aizek
Сообщение aizek »
С CallerID разобрался (спасибо Ded за поправку) , всё работает. Снова вопрос по этому шлюзу :)
Заведено 3 линии:
FXO1 - SIP/301
FXO2 - SIP/302
FXO3 - SIP/303
Заметил особенность - если сделать вызов через exten = _NXXXXXX,1,Dial(SIP/301/${EXTEN}), предварительно позвонив на этот номер (FXO1), то исходящий вызовов уйдет через FXO2. Является ли это внутренней логикой работы шлюза или есть опция, которую необходимо отключить, чтобы вызовы шли только через каждый определнный порт?
anvista
Сообщение anvista »
Добрый день.
Решила попробовать соединить elastix с городскими линиями через шлюз dvg-6008s. Настройки полностью выполнены в соответствии с http://lynks.ru/blog/nastroika-voip-shl ... k-dvg-xxxx.
Но никак не хочет шлюз принимать входящие взонки, снимает трубку, пара КПВ, потом "занято". В логах при этом Can Not Call Proxy и в статусе на шлюзе SIP Proxy Hunting Number Registration Trunk Disabled. Галочка Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch поставлена.
Звонки с еластикса через шлюз в город ходят нормально.
Кто-нить может сказать, по какой причине шлюз регестрируется на астериске? Что еще посмотреть можно?
в sip show peers он виден.
D-Link - шлак.
anvista
Сообщение anvista »
switch писал(а):Hotline настроен?
настроен.
Можно как-то у д-линка в SIP сигнализации поковыряться? В SLMON в логах мало. Хоть бы посмотреть причину отказа у сипа.
Со стороны астериска ничего не появляется.
