Логировать звонок сразу после снятия трубки.
mxr
Re: Логировать звонок сразу после снятия трубки.
Сообщение mxr »
Подскажите как включить полное логирование.
exten => NUMBER,1,Dial(SIP/${phone},,tU(context-for-answer))
[context-for-answer]
exten => s,1,Noop(Привет ,мой дорогой дневник)
exten => s,n,Return() ; Пока ,мой дорогой дневник
или так
exten => s,10,Dial(SIP/9999,300,rtTwWM(log^${CALLERID(num)}^Russian^${CDR(answer)}^${CDR(channel)}))
[macro-log]
exten => s,1,System(echo ${ARG1} - ${ARG2} - ${ARG3} - ${ARG4} >> ./calls.txt)
Последний раз редактировалось Vlad1983 20 сен 2011, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Что Vlad, производим лучшие отборные макароны для копипасты? Отключаем человеку мозг и включаем Ctrl-C + Ctrl+V?
zzuz, кайф! Я уже сделал себе, чтоп сразу в ЖЖ оно писало :))
если он есть это его не отключит
человек с мозгом начнет разбирать каждый параметр, чтоб можно было использовать не тока в данном конкретном случае, мож и ещё где придется
без мозга именно скопирует и забудет
Macro между прочем deprecated.
Vlad1983 писал(а):если он есть это его не отключит
Не знаю, я как-то напрягся самой постановкой вопроса!
Но работает пока.
mxr
Сообщение mxr »
exten => s,10,Dial(SIP/9999,300,rtTwW,(echo ${CALLERID(num)} - Russian - ${CDR(answer)} - ${CDR(channel)} >> ./calls.txt))
А в одну строку, что то в таком стиле можно сделать?
Нет
mxr
Сообщение mxr »
Vlad1983 писал(а):или так
[macro-log]
так у меня не работает, или я делаю не правильно.
