АТС за NAT. Нет голоса
q2ker
Re: АТС за NAT. Нет голоса
Сообщение q2ker »
Ded, спасибо за развернутый ответ. Это именно то что я хотел услышать, создавая тему.
У кого-то будет другая точка зрения?
yur4ik
Сообщение yur4ik »
На что , другая точка зрения ?
Т.е. ваша проблема решена ?
yur4ik писал(а):Скорее всего дело в данном случае не в NATе , хотя и с этим топикстартер что то намудрил , а в том , что провайдер не транслирует CID звонящих номеров .
В таком случае провайдер бы давал отлуп - отказ от невалидного CID.
yur4ik
Сообщение yur4ik »
Вы правы , я как то об этом и не подумал , просто у самого было то же самое и это именно то что помогло .
Как вариант , можно попробовать самому открыть RTP канал , ну там секундной тишиной при переводе звонка , ведь я так понимаю именно это не происходит у q2ker .
К слову сказать , если уж просить о помощи , то не помешало бы выложить логи звонков где есть голос и где АТС " переводит " звонок и голоса нет , а не пытаться обьяснить как настроена связь между провайдером и АТС и как настроена " сетка " .
q2ker
Сообщение q2ker »
yur4ik писал(а):Т.е. ваша проблема решена ?
Нет, это я написал в ответ на идти учить сети и телефонию.
Станция называется NEO PBX, там только веб-интерфейс и напортить что-то очень сложно.
без галки NAT не слышно даже при обычном входящем\исходящем звонке
Вот Вы юзаете сторонний сервис - NEO PBX. Почему бы там вопросы не задавать?
У Вас своя, развёрнутая точка зрения - что такое двойной НАТ:
АТС получая данные от телефона 192.168.1.111 подставляет свой IP 192.168.1.10 и меняет порт. А далее сам шлюз ещё раз меняет ИП на свой внешний.
Переубеждать вас - неблагодарное дело. Мне больше нечего добавить, кроме как - идите учить сети. и SIP заодно.
yur4ik
Сообщение yur4ik »
Тем более что они сами позиционируют себя как простое и доступное решение даже не для профисионалов ...
http://atc-spb.ru/ip-ats-neo-pbx/asteri ... ts-neopbx/
А Астериск это ой-ой-ой как сложно ...
